Seite 1 von 2
audi schaltknauf
Verfasst: 21. Mär 2010, 10:05
von ktmfredi
hi mal ne frage und zwar finde ich den audi schaltknauf aus dem a3 s-line übelst geil passt der in den 9n3??
Re: audi schaltknauf
Verfasst: 21. Mär 2010, 10:22
von Maschen_90
Meines Erachtens nach sollte er passen!
lg Philipp
Verfasst: 21. Mär 2010, 10:28
von bmgf
Passt definitiv!
Sehr edler Knauf, kannst nichts falsch machen.
Verfasst: 21. Mär 2010, 11:12
von Raven
Passt definitiv!
RICHTIG!!!!!
Verfasst: 21. Mär 2010, 11:18
von Devildog
habe ich auch drin, auf jeden fall sein geld wert
Verfasst: 21. Mär 2010, 13:35
von Lampe
Ich habt doch keine Ahnung
Verfasst: 26. Mär 2010, 17:26
von DerPate91
Der vom Modell 8L Facelift, Baujahr 2000 > 2003 ?
Ist der Einbau schwer? kann ich mir jedenfalls schwerlich vorstellen..
Verfasst: 26. Mär 2010, 17:29
von gigxer
Hab auch einen vom A3 eingebaut und muß sagen das er sich besser anfühlt als der serienmäßige.
Verfasst: 26. Mär 2010, 17:32
von DerPate91
Gibts hier ne kurze Anleitung wie man den Schaltknauf ummontiert? Und kennt jemand den Durchmesser vom 9n3-Schaltgestänge?
LGDP
Verfasst: 26. Mär 2010, 17:38
von 14:53
Gehört der Chrome Rand mit dazu? Gibts den auch einzelnd? Hab schon nen anderen Schaltknauf drin aber der Rand gefällt mir
Verfasst: 27. Mär 2010, 19:54
von 4Snake
Verfasst: 27. Mär 2010, 22:54
von Lampe
Und der Meister sprach
Verfasst: 28. Mär 2010, 00:54
von DerPate91
Ich brauche Rat, und zwar würde ich gerne wissen ob ich einen S line-Schaltknauf vom A3/S3 Baureihe 8L (Facelift) in meinen Polo 9n3 Bj. 2006 bauen kann. Müsste ich dann noch die Konsole verändern oder kann ich den Knauf mit seinem Schaltsack und Rahmen, die dabei sind, ohne änderungen direkt einbauen?
Liebe Grüße DP
Verfasst: 28. Mär 2010, 06:10
von polozei TDI
rahmen mußt du ändern bzw.dein alten nehmen,dass andere passt alles.
Verfasst: 28. Mär 2010, 22:21
von DerPate91
wunderbar, danke dir. Aber das der Audischaltsack zu knapp für den Polorahmen ist, ist ein Gerücht, oder?
Verfasst: 31. Mär 2010, 17:11
von Markus_679
Ne das stimmt, jedenfalls bei mir!
Hab mir jetzt nen neuen schaltsack gekauft.
Wollte eigentlich auch den vom audi einbauen,
weil mein schaltsack nicht mehr der beste war,
hab gemeint das alles passt -> Pustekuchen hat des
Verfasst: 31. Mär 2010, 17:40
von 4Snake
Verfasst: 31. Mär 2010, 18:31
von Markus_679
ne bild hab ich keins.
Der Schaltsack ist zu klein für den Polorahmen.
Ne jetzt hab ich mir nen Poloschaltsack gekauft.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie verbinde ich denn
den Audi Schaltknauf mit dem Poloschaltsack,
weil der ja irgendwie unterrein geschoben werden muss
oben bei Knauf unter den Aluschaft
um eine kleine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar
Verfasst: 31. Mär 2010, 18:40
von DerPate91
Also ich hab mir heute den Audi S-Line Schaltknauf eingebaut. Hab dabei den alten Polosack genommen, und eigentlich sieht es ganz gut aus, den Sack schiebt man dann einfach ein wenig unter das Aluding. Allerdings lässt sich die obere Öffnung des Polosacks sehr leicht aus dem Knauf rausziehen, vll weil das Leder zu dünn ist (glaube ich allerdings nicht) gibt es da einen Trick, damit der Ledersack garantiert nicht aus dem Knauf rutscht?
PS, hab mir beim abmontieren des Sacks zu beginn die beiden oberen Haken dummerweise abgebrochen ;( jetzt hängt das da ein wenig lose drin. Was kostet so ein Rahmen (wenn es den überhaupt einzeln gibt was ich bezweifle)? oder gibts nen anderen Kniff, den wieder bombenfest in die Konsole zu bauen (so dass man ihn eventuell auch wieder irgendwann rausholen kann)?
Verfasst: 31. Mär 2010, 18:53
von Steini
könnte doch auch aus einem Touran sein, nur ich hätte diesen in Leder genommen
