schroth einbau anleitung
Verfasst: 31. Mär 2010, 20:10
von red
hi also ich suche eine schroth gurt einbau anleitung für einen polo 9n bj.2002
sry wenn das schon 10000 mal gefrag wurde finde aber keine
Re: schroth einbau anleitung
Verfasst: 31. Mär 2010, 20:41
von black9N2
[ ... ]finde aber keine
Ist auch hier im Forum nicht vorhanden.
Es sollte den Gurten aber doch eine beiliegen!?
Verfasst: 31. Mär 2010, 20:51
von Ras-Tschubai
Wenn du diese direkt von Schroth bezogen hast, dann liegt denen eine Einbauanleitung und noch n Heft bei (frag mich etz ned was für eins, des liegt alles bei mir im Polo hab den bloß ned da zum Nachschauen), auf jeden fall musst du diese zwei Hetchen dann mitschleppen wenn du dir die Gurte nicht eintragenlässt.
Und NUR diese zwei Hefte zusammen bilden das Gutachten und die ABE für die Gurte!!
LG
Ras-Tschubai
Verfasst: 31. Mär 2010, 21:46
von VWFreak
Weil wir gerade beim Thema sind
Bei meinem 5 Türer war es ja logisch mit der Befestigung des Beckengurtes links, nämlich einfach unten mit ran wo der Originalgurt verschraubt ist.
Aber mein Bruder möchte es nun an seinen 9N 3 Türer und ich später bei meinem 6R 3 Türer nachrüsten. Aber da ist ja nur so ne dünne Stange wo der Gurt rumgeschlungen befestigt ist und hin und her rutschen kann.
Wie werden da die SchrothGurtee befestigt? auch mit an die Stange?
Verfasst: 31. Mär 2010, 21:59
von NBSH
Normalerweise per Adapter am hinteren Punkt dieser Stange. Infos sollten sich aber auch auf der Schroth-Seite finden lassen, habe vor einiger Zeit dort auch alles gefunden.
Verfasst: 1. Apr 2010, 17:15
von Ras-Tschubai
@VWFreak
Meinst du die Gurtführungsstange unten auf der B-Säulenseite??
Wenn ja dann musst den Gurt an der hinteren Schraube befestigen.
Verfasst: 1. Apr 2010, 20:05
von red
ich meine wo mann die gurte vorne am sitz fest macht... hat vielleicht jemand bilder??
Verfasst: 1. Apr 2010, 20:11
von VWFreak
Jo ...
Vielen Dank =)
Verfasst: 1. Apr 2010, 20:23
von Gast
Ist eigentlich ganz einfach:
An der Außenseite wird der H Gurt an der unteren Gurtbefestigung der B Säule mit verschraubt und zur Mittelkonsole hin, an dem Punkt, wo das Gurtschloss am Sitz befestigt ist. Anzugsdrehmoment und die Reihenfolge von Original- und Nachrüstgurt stehen glaube ich in der Anleitung, die wie schon gesagt bei den Gurten dabei ist.
Habe im Moment gerade leider kein Bild zur Hand...war hoffentlich trotzdem einigermaßen verständlich
gruß Patzi
Verfasst: 1. Apr 2010, 20:55
von red
jop danke ... wenn jemand noch bilder hat bitte reinstellen
Verfasst: 2. Apr 2010, 16:19
von Ras-Tschubai
Bilder kann ich liefern sobald ich meinen Renner wieder hab.
Anzugsdrehmoment is übrigens des gleiche wie bei den Originalen Gurtschrauben.
Vorne warns 20 NM und die hinten am Gurtschloss 40 NM soweit ichs noch weiß...
(Wenns falsch is bitte berichtigen.
LG
Ras
Verfasst: 23. Jun 2010, 20:36
von Ras-Tschubai
So gibt mal Fotos von der Gurtbefestigung (bin heut endlich mal dazu gekommen..
Also das is nun hinten:
Schraube; Federscheibe; Gurtöse; Blech bzw Schweißmutter..
Vorne am Gurtführungsbügel:
Gleiches Spiel: Schraube; Federscheibe; Gurtöse; Schweißmutter
Und zu guter Letzt Sitzbefestigung:
Auch hier gilt: Schraube; Federscheibe; Gurtschloss; Gurtöse; Schweißmutter; 60 NM Drehnoment.
LG
Ras-Tschubai
Verfasst: 25. Jun 2010, 08:47
von daNi-9N3
So also meine Gurte sind jetzt drin (quickfit asm)
War nicht ganz einfach im ersten Moment, aber letzt endlich hab ichs dann doch geschafft! Die Teile sind echt supi
gruß daNi
