Griffschale abbauen
Verfasst: 26. Jun 2010, 21:18
von SeNo-2o1o
Hey wie bekomme ich die Griffschale ab(3. das Schwarze)? Ich weiß das man das mit dem Schraubenzieher lösen kann.
1. Vorne bekomme ich das ein wenig raus
2. Der Hintere Teil will sich garnicht lösen, aber ich trau mich da auch nicht voll brutal ranzugehen, hab da schon versucht mit Kraft zu Hebeln, das Plastik bog sich schon..
Hat jmd Tipps für mich?
Danke,
Seno
Re: Griffschale abbauen
Verfasst: 26. Jun 2010, 21:29
von RIE - K 15
Das 3. ist fest verschweißt. Bekommst normal nur die Bedieneinheit ab.
Verfasst: 26. Jun 2010, 21:36
von SeNo-2o1o
Aber ich muss das doch abmachen(2) damit ich die Türverkleidung abbekomme? Will meine Lautsprecher einbauen (also laut Anleitung hier).
Ich habs ja schon versucht wie bei der Anleitung mit dem Schraubenzieher, aber bei mir biegt sich nur das Plastik..
Verfasst: 26. Jun 2010, 22:19
von Chrimmy
einfach nach oben raushebeln. geht bisschen schwer, das stimmt.
Verfasst: 26. Jun 2010, 23:19
von black9N2
Hier kann man's sehen.
:arrow: viewtopic.php?p=341976#p341976
Verfasst: 27. Jun 2010, 10:31
von SeNo-2o1o
Habs nu geschafft die Griffschale abzumachen, aber ein kleiner Tipp für deine Anleitung:
Wenn man es nicht macht wie bei Bild eins, sondern den Schraubenzieher, (auf dem Bild) weiter links entlang der Leiste unterschiebt und dann nur noch hoch hebelt, dann wird nicht das Polster runtergedrückt und so entsteht keine Sichtbare Veränderung bei der Türverkleidung( sonst hat man so wie ich jetzt da ne Senkung.. sieht halt doof aus)
ABER DANKE FÜR EURE HILFE :)
Verfasst: 27. Jun 2010, 10:46
von black9N2
Hmm, kann ich gerne nochmal aufnehmen.
Aber ich habe trotz mehrmaligem Abbau der Türverkleidung keinerlei Spuren am Polster.
War dein Schraubendreher breit genug?
Verfasst: 27. Jun 2010, 11:18
von SeNo-2o1o
1 Cm, ich hab auch das Plastik angekratzt habe ich gerade gesehn xD
