Aschenbecher ausbauen
Verfasst: 22. Jun 2006, 11:31
von Tuprog
ich habe schon die :such: benutzt, aber nix richtiges gefunden.
Wie bekomme ich den Aschenbecher raus, um an die Kabel vom Zigarettenanzünder zu kommen?
Danke und Gruß
Tu
Verfasst: 22. Jun 2006, 11:56
von px
Also mein Schaltknauf ist auch die Kabel vom Zigarettenanzünder angeschlossen - aber dafür haben wir nicht den Aschenbecher ausgebaut :???:
Verfasst: 22. Jun 2006, 13:32
von watercube
Den Aschenbecher bekommst du net raus! Der ist mit der ganzen Konsole "verschweißt". Wenn du die ausbaust, kommst du an die Kabel!
Verfasst: 22. Jun 2006, 13:55
von nachon
Wie...gar nicht?
Muss man, wenn man Raucher ist, den auch nicht mal leeren? Geht man dann mit dem Staubsauger von Mr.Wash daran?
Verfasst: 22. Jun 2006, 13:57
von px
Na den Einsatz kann man rausnehmen, aber nicht das ganze Ding mit dem Zigarettenanzünder. Bzw. nur mit der ganzen Konsole.
Verfasst: 22. Jun 2006, 14:00
von nachon
Ahso...dann hatte ich das falsch verstanden. :D
Sry.
Re: Aschenbecher ausbauen
Verfasst: 22. Jun 2006, 15:14
von PsyKater
Danke und Gruß
Tu
Der ist geschweißt und somit nicht so einfach rauszubekommen! Bei mir wurde er jetzt ausgetauscht und der neue mit Heißkleber befestigt, ich hoffe mal das hält...
