Demontage der Mittelkonsole
Verfasst: 29. Jun 2006, 16:17
von SK87
Hi, kann mir jemand verraten, wie ich die Mittelkonsole demontiert bekomme...??? Danke im Voraus ;-)
Verfasst: 29. Jun 2006, 19:00
von chrisworldsplash
Die Mittelkonsole ist groß und besteht aus mehreren Teilen.
Um welchen Teil handelt es sich.
Evtl. kann dir schon eine Anleitung bei polo9n.info weiterhelfen.
Verfasst: 29. Jun 2006, 19:07
von SK87
Danke. Möchte mir nen Becherhalter installieren, deshalb muss die Mittelkonsole gewechselt werden....oder? MfG
Verfasst: 29. Jun 2006, 19:13
Wenn du bisher dort eine Blende hattest, ist dahinter Platz um den Becherhalter dort einzusetzen. Hast du aber gewöhnliche Fächer links und rechts, dann muss die Mittelkonsole gewechselt werden.
EDIT:
-Abdeckung von Heizungsregulierung mit einen Schraubendreher vorsichtig abhebeln. Drehknöpfe müssen nicht entfernt werden.
–Ablagefach nach oben herausziehen.
–Zwei Schrauben (hinter dem Ablagefach) herausdrehen.
–Sechs Schrauben (2x links und rechts im Fach neben dem Din-Schacht, 2x links und rechts neben der Heiz und Lüftungsregulierung und 2x unter der Mittelkonsole auf Höhe der Heiz und Lüftungsregulierung ) herausdrehen.
–Zwei Schrauben (im Din-Schacht) herausdrehen.
–Blende Schalttafel nach vorn ziehen und Steckverbindung von allen Schaltern trennen.
