Pioneer Radio passt nicht !
Verfasst: 27. Dez 2010, 19:41
von Markus23
Hi Gemeinde :)
Ich habe mir zu Weihnachten ein neues Radio schenken lassen.Es ist das Pioneer DEH-2200UB.
Nachdem ich das alte rausgbaut habe, und das neue Einbauen wollte merkte ich, dass es nicht passt....es schlägt hinten an dem Mittelträger an und ragt deshalb noch ca. 1 cm raus.
Was kann ich machen?
Hinten in dem Schacht ist so ein Plaste-Teilchen, was man abschrauben könnte...jedoch weiß ich nicht, was das alles halten muss...
Was meint ihr?
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Re: Pioneer Radio passt nicht !
Verfasst: 27. Dez 2010, 20:04
von VW Polo 9N3
Bist dir sicher das kein Kabel im Weg liegt?? Die Kabel liegen einem sehr oft im Weg und das Radio geht nicht ganz rein :-?
Verfasst: 28. Dez 2010, 00:24
von Markus23
Hey.
Ja, ganz sicher.
Ich hab es bestimmt 50 mal probiert....die kabel sonst wo lang gelegt, aber ab einem bestimmten Punkt ist einfach schluss!
Bis zu diesem Punkt rutscht es relativ locker rein..
Kann ich dieses Teil am Mittelträger nicht einfach rausnehmen? das würde schon genügen, damit es passt!
Verfasst: 28. Dez 2010, 00:45
von VW Polo 9N3
du musst die Kabel mal besser sortieren :D ich hatte auch schon oft das Problem und es lag immer an dem Kabelchaos hinter dem Radio. Kabel so weit nach unten schieben damit du gerade noch den Stecker an das Radio bekommst.
Du hast bestimmt nen Adapter verbaut ;)
Verfasst: 28. Dez 2010, 09:55
von BuzzDee
Imo kannst Du den Träger weg machen. Der ist doch aus Kunststoff, oder?
Verfasst: 28. Dez 2010, 10:07
von potatodog
Kommt keiner mal auf die Idee nach der Einbautiefe zu fragen?
Verfasst: 28. Dez 2010, 12:29
von matrix2
Ist doch nen Standard DIN-Radio da sollte die Einbautiefe ja passen.
Mess doch einfach mal mit nem Zollstock oä. nach ob bzw was stört dann kannste da weiter ansetzen. Ich hab mir mal die Rückseite angesehen und da ist denke ich beim reinschieben der dicke Stecker der das Problem sein könnte.
Verfasst: 28. Dez 2010, 12:41
von vwno1
Hast du schon mal versucht das Ablagefach am Radioschacht auszubauen. Dann kannst du ertasten ob da irgendwas im Weg liegt, wenn das Radio drin ist.
Bei meinem Radio ist ein riesiger Kabelbaum dran, da hatte ich auch Probleme es unterzubringen. Hab das Ablagefach mit dem Radio getauscht und konnte die Kabel leichter verstauen.
Bei deinem Radio sieht es allerdings so aus als ob der Stecker ziemlich mittig sitzt. Der könnte wohl an den Steg im Radioschacht stoßen.
Verfasst: 28. Dez 2010, 12:55
von VW Polo 9N3
Das Radio passt zu 100% rein, ich hab es vor 3 Monte ihm auch eingebaut http://www.polo9n.info/Galerie/polo9n3- ... von-andy88
es hat zwar lange gedauert bis es drinn war, aber es ist nun drinn :top:
Verfasst: 28. Dez 2010, 14:21
von potatodog
Wenn ich mal zitieren darf zum DIN Schacht:
Einbaumaße nach ISO
In der ISO 7736 sind sowohl Einbauräume als auch Anschlüsse für Autoradios zum Fronteinbau in Straßenfahrzeugen genormt. Während für die Schachttiefe nur ein Mindestmaß von 160 mm bestimmt ist, wird die Frontpartie bei einer Breite von 180 mm mit in zwei unterschiedlich hohen Varianten (50 und 100 mm) festgelegt.
Das ein oder andere Radio ist inkl. Stecker länger als 160mm
Verfasst: 28. Dez 2010, 14:28
von kaiserbenni
Manchmal dauert Radio einbauen halt länger.
Und wenn es nicht passen will wird halt nachgemessen.
Meistens passt es nicht, weil beim reinschieben die ISO Stecker sich ungünstig verschieben.
Ich musste beim Golf 3 und Honda Civic den Plastikstreifen hinten wegschneiden, danach hatte man viel Platz. :ka:
Verfasst: 28. Dez 2010, 14:40
von matrix2
Stimmt !
Ergo muss es am Kabel/Stecker-Salat hinter dem Radio liegen wenn's nicht passt.... :haha:
Egal alles wird gut...
Verfasst: 28. Dez 2010, 14:52
von Markus23
Hi.
Danke zunächst für die zahlreichen antworten.
Ja, genau aus Kunststoff und mit 2 Torx-Schrauben befestigt.
Getauscht hab ich die 2 Schächte noch nicht...war mir angesichts der Tatsache, ddass ich nur ein radio einbauen will :motz: , zuviel arbeit.
Ich versuch dann nochmal die Kabel besser runterzuschieben.
Ansonsten schraub ich mal das Teil hinten raus und mach die 2 Schrauben wieder rein.
dann sollte es eigentlich passen..
