Klemmung Schaltungsknauf
Verfasst: 22. Jan 2011, 16:17
Da der Schaltsack bei meinem Polo Bj. 2002 verschlissen ist, möchte ich den austauschen. Das Neuteil von VW TN 6Q1711113F QFJ habe ich hier liegen. Ich habe nur eine Frage zur Klemmschelle, die den Schaltknauf auf dem Schalthebel hält. Wie wird die zusammengedrückt bei der Montage? Geht eine Kneifzange? Ebihttp://www.polo9n3.com/page.php?p=anlei ... 20einbauen
Der Wechsel des Schaltsackes dauerte knapp 10 Minuten.
Den alten Schaltsack vorne am Rahmen hoch- und nach oben über den Schaltknauf gezogen, das geht locker mit der Hand. Die Schelle, die den Schaltknauf auf der Schaltstange hält mit einer Kneifzange durchgeknipst und den alten Schaltsack mit Schaltknauf nach oben von den Schaltstange gezogen. Den neuen Schaltsack auf links gezogen/umgestülpt und den neuen Schaltknauf auf die Schaltstange gesetzt und nach unten gedrückt bis zum Anschlag. Die Kneifzange an der Schelle auf dem Bild links und rechts angesetzt und festgepresst - der Schaltknauf sitzt nun fest auf der Schaltstange. Den Schaltsack über die Schaltstange nach unten ziehen und den Rahmen in die Aussparung drücken, erst hinten einklipsen lassen, dann vorne. Fertig.
Schade dass dieser Link nicht funktioniert: Der Wechsel des Schaltsackes dauerte knapp 10 Minuten.
