sitzheizugsregler
Alles innen
sitzheizugsregler
nabend zusammen
ich möchte mir die sitzheizung nachrüsten polo 9n und habe mir schon zwei schalter besorgt 6q0 963 563 hat jemand nen plan von der belegung der 4 pins?
Re: sitzheizugsregler
Du kannst die Sitzheizungsmatten aber nicht direkt über die SH- Regler betreiben!
Man hat zwei Möglichkeiten:
a) Originallösung= ~1000,00€
b) mit Zubehörteilen= ~300,00€
Zu b)
http://pimpowski.de/sitzheizung_nachruesten.htm
Zu b)
also ich habe nun diese sitzheizung
http://cgi.ebay.de/1x-Nachrustsatz-PTC- ... 4aa5acfc41
haben aber die schalter vom golf4 oder t4
nun muss ich die schalter tauschen dafür brauch ich die belegung der 4 pins auf der rückseite
Hmm, und das klappt so mit dem Golf 4 Regler?
Hast du das mal so laufen lassen?
Die Pinbelegung vom Polo SH- Regler sieht jedenfalls so aus:
Pin 3- Poti
Pin 4- Poti
Pin 5- Beleuchtung (-)
Pin 6- Beleuchtung (+)
Ich bezweifle aber, dass der SH Regler direkt an die Matten angeschlossen werden darf.
Immerhin fließen dann nominell 6,25A bei Stufe 5 direkt über den kleinen Poti des Reglers.
Oder ist da schon ein Schaltmodul bei? Auf den Bildern erkennt man das nicht.
Pin 3- Poti
Pin 4- Poti
also bei dem system ist - 1x Relais ( bereits integriert)
Das Relais dient nur zum Anlegen der Spannung bei Zündung ON.
Es Regelt nicht die Heizleistung der Matten.
ich hab mich noch mal an den vertreiber gewendet hoffe auf eine schnelle antwort =)
so nun entlich laut seiner aussage ist ein Modul schon in der Matte eingebaut !
Prima, teste es aus.
Vielleicht machste aber vorher nochmal ein Bild von der Matte und siehst selber mal genau hin, ob diese Aussage des Verkäufers überhaupt angehen kann.
poste bitte deine erfahrungen dazu
hätte auch SEHR SEHR gerne eine sitzheizung
daher wäre es gut zu wissen, inwiefern du alles belegen musst usw
ich hoffe hier weiterlesen zu können
achja, was haben dich die beiden schalter gekostet?
ich hab erschreckenderweise mal etwas gehört von ~50€ pro schalter :o
Polo 9N3 Tour
Ja
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
Der Link funktioniert ja noch.
Für alle die genau den Typ SH Matte nachrüsten wollen:
Man benötigt zwei solcher Sets, denn ein Set deckt nur einen Sitz ab.
Das Werbe- Argument, dass die Matten zuschneidbar sind, ist ja ein witz.
Schlussendlich sind die WAECO Matten etwa 30,00€ günstiger, als die gezeigten.
das argument ist wirklich ein witz
den einzigen "vorteil" den ich sehe ist, dass der rückenteil sehr sehr weit nach oben geht
was die sache ziemlich angenehm gestaltet (erfahrungen ^^)
wobei sich hier natürlich die frage stellt ob und wie das kabelverlegen funktioniert, denn bei den waeco matten kann man die kabel sauber verstauen wie man in der anleitung von pimpowski gut erkennen kann.
und natüüürlich der preis ;D
achja, bei ebay hab ich noch nie so einen schalter gesehen, nieeeee
und ich such schon ewig ^^
in welchen modellen ist der schalter denn baugleich verwendet worden?
edit: was ist von so einer sache zu halten?
Betrieb mit Orginalschaltern und Sitzheizungsmodul natürlich
(ich weiß, ist nur für einen Sitz
) Die matten wären schön groß ...
Polo 9N3 Tour
Nur im Polo.
Suche mal nach den Worten Polo 9N 9N3 Sitzheizung und Regler.
Joa was soll man sagen, kann man sich einbauen...edit: was ist von so einer sache zu halten?
(ich weiß, ist nur für einen Sitz) Die matten wären schön groß ...
Okay eBay erfolglos ...
Velleicht bin auch ich der Fehler :o
Also
Ich brauche dann für die vordere Reihe
2x sitzheizungsregler vw
2 sets matten
2 sitzheizungsmodule von Black9n2
Plus x was ich noch nicht weiß ... leider
Wie ist das eigentlich mit dem bordnetz? Hatte
Mal irgendwo was gelesen mit einer Position 32
im sicherungskasten?!
Sry wenn ich so viel am fragen bin aber bevor
ich mit n kabelbrand hol frag ich lieber 2x mehr
(jegliche groß klein Fehler und komische Wörter sind
Alleinige schuld der blöden autocorrect Funktion des smartphones)
Also
2 sets matten
Polo 9N3 Tour
Hier mal so einiges was Du noch brauchst,oder verwenden kannst ,siehe Link
http://cgi.ebay.de/Kabelbaum-Sitzheizun ... 53deb939d0
http://cgi.ebay.de/Kabelsatz-Sitzheizun ... 1c172c3a85
http://cgi.ebay.de/Relais-2Stuck-Sitzhe ... 1c1733bd06
http://cgi.ebay.de/Kabelbaum-Sitze-Sitz ... 255aed7670
Bein KunSet auf der HomePage findest Du z.B. auch ne Anleitung wie Du das ganze dann anschliessen musst.Aber so einfach wird das auch nicht weil Du dann auch noch an den Sicherungskasten musst.Das ist so die schwierigste Fummelarbeit
Volkswagen 6N2
