Rückspiegel abnehmen?
Verfasst: 27. Jul 2006, 15:52
von Addi
Ich hab grad mal gesucht aber nichts dazu gefunden...
und zwar hab ich noch nen aufkleber vom gebrauchtwagenhändler am spiegel kleben den man von aussen sieht, der stört mich schon etwas... nun dacht ich mir durch die hitze zur zeit müsste der kleber schon recht aufgeweicht sein und ich könnts einfach abziehn aber des ging in die hose und jetzt klebt er noch halb drauf... gibts die möglichkeit den spiegel abzunehmen sodass ich den aufkleber dann abföhnen kann? weil zwischen windschutzscheibe und spiegel hantieren is schon recht unhandlich und unbequem...
danke schonmal,
Addi.
Verfasst: 27. Jul 2006, 16:18
von DerBen
spiegelfuß gegen den uhrzeigersinn drehen, dann den spiegel abnehmen
Verfasst: 27. Jul 2006, 17:37
von Addi
ok danke für die schnelle antwort :)
werds dann gleich mal versuchen
Verfasst: 27. Jul 2006, 18:40
von Nico84
oi? Das geht? warum sagt mir das keiner :evil: :evil: :evil:
Verfasst: 27. Jul 2006, 18:53
von Korrrekt
Hast du jemals gefragt? :fuck: Wieso sollte es nicht gehen?
Verfasst: 27. Jul 2006, 19:00
von DerBen
alles was vw mal zusammengebaut hat kann man wieder auseinander nehmen :D
Verfasst: 27. Jul 2006, 19:54
von watercube
Um den Kleber zu entfernen kannst du auch einen Ceranfeldschaber nehmen! So hab ich das gemacht! Mußt nur an den Ecken auspassen, sonst gibts Kratzer! Oder ganz einfach ein Stück Küchenrolle, Spiritus und rubbeln...
Das Drehen des Spiegels hört sich leichter an, als getan... bei mir gings nicht!
Verfasst: 27. Jul 2006, 20:53
von Nico84
Wer Zahlt wenn die Scheibe kaputt geht? ist das versichert`?
Verfasst: 28. Jul 2006, 01:11
von Shabar
Wohl eher nicht !!!
Wenn eine Werkstadt die Scheibe fetzt, dann
ersetzen sie es Dir ... aber Du hast ja "theoretisch"
nicht an Deinem Auto 'rumzufummeln, sondern es
ganz brav im Original Zustand zu lassen !!! ;-) ;-) ;-)
:D
Verfasst: 28. Jul 2006, 11:05
von Addi
so hab ich das jetz getan... das mit dem drehn hat irgendwie nich so ganz geklappt o0
naja egal... hauptsache der lästige aufkleber is weg ^^
trotzdem nochma danke
Verfasst: 31. Jul 2006, 20:20
von rob
in der anleitung "so wirds gemacht" zur demontage heißt es:
1. schräg nach unten abdrücken (klappen) und dadurch mit den klemmfedern im spiegelfuß ausrasten
2. spiegelfuß mit spiegel um 60 bis 90 grad verdrehen (gegen den urzeigersinn)
im klartext: stück runter klappen und nach links drehen. geht ganz einfach.
zur montage: leicht nach links verdreht flach ansetzen, leicht randrücken und einfach im uhrzeigersinn drehen bis er gerade ist und einrastet.
viel spaß, grüße rob :D
