Kunstleder von Schaltknauf rissig
Verfasst: 27. Mär 2012, 22:12
von Staminaman
bei meinem Polo ist das Kunstleder um den Schalthebel ganz rissig. Würde es gerne austauschen. Wo kann ich das bestellen? Anbei ein Bild.
Re: Kunstleder von Schaltknauf rissig
Verfasst: 28. Mär 2012, 14:20
von fabkuhl
Ich fürchte, dass du den Schalthebel nur als Komplettteil bekommst. Ist bei dem Schaltemblem genauso, gibts auch nicht einzeln.
Verfasst: 28. Mär 2012, 14:28
von jeba
ich habe mir gleich hier einen kompletten bestellt.
http://www.innovativcar-tech.de/index.p ... N-9N3.html
Sind war nicht billig, aber dafür echt Leder und beleuchtet. Bilder in meinem Profil.
Jens
Verfasst: 28. Mär 2012, 17:24
von Benni83
frage dazu: wo hast du den strom für die beleuchtung abgezwackt? von der aschenbecherbeleuchtung?
Verfasst: 28. Mär 2012, 17:49
von jeba
ja, habe ich gemäß dieser Anleitung
gemacht:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... m-einbauen
Jens
Verfasst: 28. Mär 2012, 18:04
von Benni83
wer liest, is klar im vorteil *blind*
Verfasst: 28. Mär 2012, 19:05
von Staminaman
danke für eure Tipps aber ich habe nun das Teil gefunden. Die offizielle Bezeichnung ist "Schaltsack" und gibt es en masse in ebay zu bestellen
Preis liegt zwischen 10 und 25 Euro
Verfasst: 28. Mär 2012, 20:11
von jeba
das stimmt, aber das ist nur der "Sack", ohne Rahmen. Da würde ich die Finger von lassen. Da muß man wohl auch noch selber den alten Rahmen vom Kunstleder befreien und dann das neue Kunstleder auf den alten Rahmen kleben. Keine Ahnung ob das hält und auch noch gut aussieht. Ich will hier aber auch keine Werbung machen. Jeder so wie er es möchte.
Jens
Verfasst: 29. Mär 2012, 15:36
von Staminaman
oh weh. Jetzt hab ich ihn gestern schon bestellt. Naja, er hat nur 10 -euro gekostet. Ich werde dann berichten, obs funktioniert hat oder ob ich einen kompletten Schaltknüppel muss.
Verfasst: 29. Mär 2012, 17:12
von jeba
Bin gespannt auf Deinen Bericht.
Jens
Verfasst: 31. Mär 2012, 15:49
von Staminaman
so: Hier der Bericht
Schaltsack ist geliefert worden (ohne Rahmen, Ringe etc.). Habe den alten demontiert, die Tackerklammern entfernt und die Schelle abgemacht. Dann den neuen drauf, Schelle wieder rumgemacht und mit der Zange richtig fest gedrückt und fertig
P.S. Ich hab den Schaltsack nichtmal mit dem Klebeband befestigen müssen, da er auch so hält (liegt wahrscheinlich an der Passgenauigkeit).
Bilder habe ich in meinem Ordner zur Verfügung gestellt
Verfasst: 31. Mär 2012, 16:27
von black9N2
Prima.
Stell doch nochmal n Verkaufslink ein, das hilft dann auch vielen anderen, denn das Kunstleder geht mit der Zeit bei allen Fahrzeugen kaputt.
Verfasst: 31. Mär 2012, 16:46
von Staminaman
jawohl der Herr
http://www.ebay.de/itm/Schaltmanschette ... 43a2a502b5
P.S. ich habe den mit den hellgrauen Ziernähten genommen.
P.P.S. Das Material dieses Schaltsackes ist ein wenig dicker als das original verbaute Teil. Somit musst ich mit bissl Kraft den Rahmen wieder reindrücken. Aber dafür häklt es bombenfest
Verfasst: 31. Mär 2012, 16:51
von black9N2
Nun noch schnell ein Bild vom Endergebnis einbinden und schon ham wir nen abgerundeten Thread.
Wie es eingebaut ausschaut ist doch am wichtigsten.
Verfasst: 31. Mär 2012, 18:58
von Staminaman
hier ist sogar eine bebilderte Anleitung.
Einfach weit genug runterscrollen:
http://www.ebay.de/itm/Schaltsack-VW-Po ... 35b6e3917a
