Sitzheizung der Wurm drin, HELP!
Alles innen
Mirco328i
Ungelesener Beitragvon Mirco328i » 28. Sep 2012, 21:19
Abend Jungs, bin neu hier im Forum da ich mir einen 9N zugelegt habe.
Muss das Thema Sitzheizung nachrüsten nochmal aufgreifen.
habe die Originale nachgerüstet aber will noch nicht ganz.
Teile:
Originale Schalter VW
Sitzheizungsmatten vom 9N3 Original (Anschluss für 1 Steuergerät)
Kabelsatz von Car4style (Ebay für 9N)
Steuergerät für 9N (Nummer muss ich gucken)
Nun muss ich ja noch freischalten lassen im KSG. Habe auch die Schaltpläne gesehen aber noch nicht ganz so durchgeschaut, da kein SG eingezeichnet ist.
Kann mir jemand helfen? :flennen:
mfg Mirco
"Driften ist leider noch kein Volkssport"
"12V fährt jede Sau :)"
Thomas92
Re: Sitzheizung der Wurm drin, HELP!
Ungelesener Beitragvon Thomas92 » 29. Sep 2012, 23:34
Hallo Mirco,
Was funktioniert denn nicht?
Hast du darauf geachtet, dass die Teile zusammen passen? :arrow:
Wenn du Sitzheizungsmatten vom 9N3 mit nur einem Steuergerät verwendest, musst du den Kabelbaum für den 9N3 nehmen!!!
Dabei ist die Verdrahtung und die PIN-Belegung der Stecker anders.
Deswegen ist die Grundvorraussetzung, dass du die/das Sitzheizungssteuergerät/e richtig auswählst.
Sprich, wenn du SH-Matten mit dem Anschluss für nur ein Stg (9N3) verwendest,
kannst du ohne Umpinnen/erweitern auch nur dieses mit dem entsprechenden Kabelbaum (9N3) für den verwenden.
Die TN. des BNSTG ist bei Nachrüstung unwichtig. Ob dort am Ausgang für das Schaltsignal der SH ein oder zwei Leitungen dran angeschlossen sind, ist wurscht.
Ich hoffe das hilft dir. ;)
Gruß Thomas ;)
TDI-Fahrer aus Überzeugung!!
Satzzeichen retten Leben.
"Wir essen jetzt Opa!"
Fahrzeuge: BMW E91 330xd LCI
Mirco328i
Ungelesener Beitragvon Mirco328i » 30. Sep 2012, 10:58
Danke für die Antwort, dachte schon schreibt keiner mehr :)!
Also sobald ich Zündung anmache wird der Fahrersitz warm. Obwohl der Schalter auf Stellung "0" steht.
Reicht eventuell das umklemmen/umpinnen der Kabelstranges!? Könnte mir vorstellen, dass die Stromversorgung von Sicherung direkt zum Steuergerät für SH geht und das dann auf die Wählsignale von den Schaltern reagiert. RICHTIG???
Habe halt nun zwei Einzelkabel am Komfort-STG (gelb und lila) muss mich die Tage nochmal genau damit beschäftigen.
Meine Frage bezieht sich auf oben (regelt das SH-STG die Stromversorgung der beiden Sitze?), wenn das so wäre, dann kann ich mir weiter Gedanken machen!
Brauche dann sicherlich noch das richtige STG vom 9N3 und nicht die beiden vom 9N!?
Habt ihr da ne Nummer vom STG vom 9N3!?
Thomas92
Ungelesener Beitragvon Thomas92 » 30. Sep 2012, 13:10
Hallo Mirco,
es kann sein, dass du mit dem falschen Kablstrang (9N) quasi die Funktion des 9N3 Stg überbrückst. Das wäre möglich.
Ich habe im Moment den Schaltplan des Kabelstrangs vom 9N auch nicht griffbereit um ihn mit dem des 9N3 zu vergleichen.
Bei dem 9N3 Kabelstrang werden die Leitungen vom Steuergerät unter dem Fahrersitz aus verbunden. Somit regelt dieses Stg die SH in beiden Sitzen.
Ich habe ja auch eine SH vom 9N3 bei mir im 9N eingebaut.
Leider kann ich dir die TN: des 9N3 Steuergeräts auch nicht sagen, da ich dieses damals nicht abfotografiert habe.
Beim 9N3 Kabelstrang ist lediglich nur eine lila-farbene Leitung mit den BnStg verbunden.
Gruß Thomas ;)
Mirco328i
Ungelesener Beitragvon Mirco328i » 30. Sep 2012, 18:22
Okey danke, das hilft schon mal ein wenig weiter.
Habe mal die STG ausgebaut, da ich 2 habe und die Nummern mal abgeschrieben.
Hier die Nummern:
1Z0 959 772B
oder
1K0 959 772
Tja und nun weiß ich nicht ob die überhaupt vom 9N3 sind oder 9N!!?
Werde die Tage mal versuchen den Kabelstrang aufzumalen und zu posten, dann hilft das etwas weiter um ihn richtig zu bepinnen/anzuklemmen.
Danke trotzdem erstmal :anbeten:
Mirco328i
Ungelesener Beitragvon Mirco328i » 2. Okt 2012, 19:16
Also die STG für die Sitzheizung sind vom 9N3 und andere. Die für den 9N fangen mit 6Q... an.
Nun muss ich nur noch den Kabelbaum umpinnen, dazu nur noch ne Skizze machen, damit man ne Übersicht hat.
Probiere die Tage ein Lenkrad vom VW EOS einzubauen inkl. Airbag.
mfg Mirco
Mirco328i
Ungelesener Beitragvon Mirco328i » 2. Okt 2012, 21:42
Hat jemand einen Schaltplan bzw einen Anschlussplan vom Sitzheizungssteuergerät!?
Komme grad nicht weiter, zwecks umklemmen des Polo 9N Kabelbaums an die 9N3 Sitzheizungsmatten.
Habe da mal nenn Ersten Entwurf von dem noch nicht fertigen Elektrikplan!
Vielleicht kann es ja Einer vervollständigen oder hat Anmerkungen!?
Alle Kabel ab Ausgang Sitz sind so vorgegeben, also richtig. ABER alles was davor kommt (Kabelsatz) muss nochmal überdacht, bzw komplettiert werden.
Kabelfarben sind direkt übernommen von den Vorliegenden Objekten :D
mfg und schönen Abend
