Wassereinbruch im Fußraum Links
Alles innen
Hallo ich habe ein großes Problem und zwar habe ich seid ca 2-3 Wochen Wasser im Fahrer Fußraum. Ich hatte da berreits schon mal ca 5l Wasser Rausgeschöffelt nun meine frage wo kann das Wasser alles herkommen. Ich habe ein Schiebedach und im Internet nun schon mehrfach davon gelesen das es der Ablauf vom Schiebedach sein kann nur das ich diesen Ablauf schlauch in der A Säule nicht finden kann. Ich habe schon folgendes gemacht die Verkleidung im Fußraum links komplett entfernt dabei ist mir aufgefallen das dass Wasser irgendwie hinter dem Amaturbrett herkommen muss begründung dafür der Teppich ist dort komplett nass nur das ich nicht weit genug nach oben schauen kann um genau zu sagen wo es her kommt hat wer eine Idee? Ich habe eine Böse befürchtung aber hoffe das es das nicht ist obwohl es zeitlich hinkommen könnte mir wurde vor knapp einem Monat eine neue Windschutzscheibe von Carglas eingebaut aber ob es nun wirklich die scheibe ist will da jetzt nicht anrufen und einen raußkommen lassen bevor ich mir nicht ganz sicher bin. Brauche dringen euere hilfeeeeeeeee.
Re: Wassereinbruch im Fußraum Links
Hatte ich vor kurzen auch .Das ist wirklich der Schlauch das ist so eine grauer ca 10mm durchmesser.Wenn du Ihn gefunden hast sag bescheid ! Dann sag ich dir was du noch machen muss
kannst du mir vieleicht sagen wo ich den genau finden kann ? endweder bin ich blind oder da ist wirklich kein schlauch ^^
Hast du die Verkleidung der A Säule abgemacht?
bisher noch nicht nur die verkleidung wo der griff für die Motorhaube ist. Wieso ist der Schlauch direkt hinter der A Säule ? Ist die A säule nur geklippt? und was mache ich mit dem Schlauch wenn ich Ihn gefunden habe ?
guck mal hier
rat-tat/innenraum-beifahrerseite-vorne- ... 57-40.html
ab Seite 3 habe ich das Problem und die Lösung geschildert.
Viel Erfolg.
Jens
guck mal hier
Viel Erfolg.
Jens
Mercedes Benz 190 D
Ja die Leitung sitz dahinter und ja ist nur geklipst .Und bitte keine Sitze ausbauen
Nimm ne Kanne und mach Wasser rein. Dann schütte es mal auf den Türrahmen etc. Siehst direkt ob der Schlauch verstopft ist. Wenn ja musste den wahrscheinlich ersetzen. Zum Trocknen die Verkleidung direkt beim Einsteig abnehmen. (Ist glaube ich nur geclipst) Dann kannste die Fußmatte hochnehmen und n stück Holz oder so darunter legen. Dann einfach chillen
also ich kann nur dazu raten den kompletten Teppich samt Dämmung zu entfernen und irgendwo zum Trocknen aufzuhängen. Das fängt sonst mit Sicherheit an zu gammeln und stinkt. Und dann muss alles raus und neu.
Jens
Jens
Mercedes Benz 190 D
