Wie baue ich den Kofferraumboden ein?
Alles innen
Brüllpolo
Ungelesener Beitragvon Brüllpolo » 7. Mär 2013, 18:26
Hallo liebe Community,
ich bin derzeit in Umbauphase meines Polos und dazu gehört auch der neue Kofferraumboden.
Mein alter hat sich beim Holz total durchgebogen und es war schon Schimmel zu sehen.
Richtig mies.
Also fix zu VW und einen neuen bestellt.
Jetzt stand ich heute davor und zog und zerrte an dem Boden aber der ist wirklich richtig festgeklemmt unter den Sitzen.
Mit umklappen der Sitze habe ich es auch probiert aber brachte sehr wenig.
Bekomme ich es irgendwie hin das Teil einzubauen ohne die Sitze zu entfernen?
Wer nicht weiß welchen Boden ich meine! Hier habe ich ein Bild:
http://www.autohaus-geesdorf.de/autogas ... erraum.jpg
HILFE!
Mit freundlichen Grüßen
Meister Brüllpolo
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 7. Mär 2013, 18:52
Du musst die Gurtschlösser ausbauen.
Oder hinten unter der Sitzbank einschneiden...
Moehre1992
Re: Wie baue ich den Kofferraumboden ein?
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 7. Mär 2013, 21:15
Die Gurtschlösser ausbauen?
Reicht es nicht komplett die Rücksitzbank rauszunehmen?
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Mär 2013, 21:23
Und selbst wenn du die Gurtschlösser ausbauen musst ist das eine Sache von 10 Min.
Die Sitzfläche der Rücksitzbank ist nur "aufgelegt". Einfach nach vorne/oben ziehen und dann kannst du Sie aushacken, jeweils einer links und rechts. Dann hast du das Gurtschloss vor dir, ich glaube es war eine 13er Nuss.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 7. Mär 2013, 21:55
äh, da kann ja bestenfalls nur der Teppich drunter klemmen.
Wo is das Problem? :gruebel:
1% expect no mercy!
Brüllpolo
Ungelesener Beitragvon Brüllpolo » 8. Mär 2013, 01:16
Also ich bin euch schonmal sehr dankbar für eure Antworten!
Ich werde es mal so machen wie Bluemotion-TDI beschrieben hat.
@4Snake: Das Problem ist das die den so da festgeklemmt haben das man es nicht einfach rausziehen kann! Da ich es ordentlich machen will und nicht einfach die Schere nehmen will probier ich das jetzt mal auf die oben beschriebene Methode.
Ich werde das ganze übers Wochenende ausprobieren! Ich werde euch Bescheid geben wie alles geklappt hat! Ich hoff das klappt alles :-D Wenn ich fragen habe melde ich mich nochmal.
Fortit
Ungelesener Beitragvon Fortit » 8. Mär 2013, 07:58
Die Rückenlehne auszubauen reicht vollkommen
Einfach wie beschrieben die Sitzflächen rausnehmen und dann die Sitzlehnen leicht umklappen.
Anschließend sind rechts und links so Arretierungen zu sehen die kann man mit nem großen schraubendreher zurückschieben und die lehnen zur Seite rausnehmen ;)
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 8. Mär 2013, 14:39
Wieso die Rückenlehne ausbauen?
Ist doch viel zu viel Arbeit.
Gurtschlösser mit ner Ratsche und ner 17er? Nuss rausschrauben und dann einfach nach hinten rausziehen.
Beim neuen einfach drunterschrieben und dann von vorne ziehen.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 8. Mär 2013, 15:23
Ok, hast du ne geteilte Rückbank oder durchgehende?
Bei ner geteilten brauch du nur die Verriegelung der Rücklehne mit nem Schraubendreher lösen und dann kannst du sie raus nehmen. Bei ner durchgehenden sind an der mittleren Arretierung 2 Schrauben die du rausdrehen mußt an der Rücklehne, dann geht die raus.
Gurtschlösser braucht man dafür nicht raus schrauben, bis dahin reicht der Teppich eigentlich gar nicht.
Hoffe das hilft dir weiter....
1% expect no mercy!
Brüllpolo
Ungelesener Beitragvon Brüllpolo » 8. Mär 2013, 19:03
Also ich habe mir die Thematik vorhin mal angeschaut und die Sitzfläche kann man wirklich einfach so wegnehmen.
Dann habe ich auch schon das Ende des Teppichs gesehen und auch die (keine Ahnung welche Größe das ist glaube 17) Schrauben.
Jetzt hab ich mir die Gurtschlösser angeguckt und dachte mir das es vielleicht komplizierter ist als wenn ich einfach die Lehne los mache und die nur so weit zur Seite schiebe bzw. hoch hebe das ich den Teppich drunter schieben kann!
Ich guckte dann noch in den Kofferraum und hinter der lehne sind auch Befestigungen wo ich mit nem Kreuzschraubenzieher ran könnte.
Wo genau muss ich denn dann lösen um die ganze Lehne raus zu nehmen?
Habe vorhin nicht weitergemacht weils es nach der Arbeit schon dunkel wurde und meine Beleuchtung im Polo seeeehr begrenzt ist. :-D
@Andis 9n: Du sagst einfach nur losschrauben und nach hinten ziehen! Klingt ziemlich einfach. Hast du das schonmal gemacht? Ich frage weil mir das komplizierter vor kommt als es wahrscheinlich ist.
Meister Brüllpolo
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 8. Mär 2013, 19:09
Dafür müßte man wissen ob du ne geteilte oder durchgehende Rücklehne hast ;)
1% expect no mercy!
Brüllpolo
Ungelesener Beitragvon Brüllpolo » 8. Mär 2013, 19:14
Oh sorry! Ich dachte du meintest Sitzfläche und Lehne! :rot:
Ich habe eine durchgehende Lehne in meinem Polo.
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 8. Mär 2013, 19:36
Ja, ich habe die schon mehrmals aus und eingebaut, zwecks HiFi-Ausbau.
Habe mittlerweile auch nicht mehr die Originale drin, sondern was spezielles ;)
Brüllpolo
Ungelesener Beitragvon Brüllpolo » 8. Mär 2013, 19:44
Das hört sich doch gut an!
Also ich mach dann die Sitzfläche weg, schraube die dann lose und zieh die dann in Richtung Kofferraum raus?
Hab ich doch richtig verstanden oder?
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 8. Mär 2013, 19:45
OK,
also seitlich rechts und links sind 2 Varankerungen die du mit nem Schraubendreher lösen mußt, da sind so Rastnasen die du rein drücken mußt. Mittig bzw bissl nach links versetzt ist noch eine Verankerung, da sind 2 Schrauben dran die in der Rücklehne stecken, die mußt du raus drehen, dann kannst du die Rücklehne raus nehmen.
Normalerweise müßtest du den Teppich dann raus bekommen, sollte der aber noch unter die Halter vom Rückgurt gehen, dann auch den abschrauben. Eigentlich sollte das aber ohne gehen ;)
Zuletzt geändert von 4Snake am 8. Mär 2013, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
1% expect no mercy!
Brüllpolo
Ungelesener Beitragvon Brüllpolo » 8. Mär 2013, 19:51
Ok ich danke dir schonmal 4Snake!
Jetzt habe ich schon mal eine gute Anleitung wie ich die Rückbank rausnehme.
Ich werde mal schauen was mir leichter fällt.
Entweder verwende ich Andis Methode oder deine.
Werde dann mal morgen früh oder Sonntag an die Sache ran.
Wenn alles klappt mach ich natürlich ein Foto und zeig euch das Resultat. ;-)
Brüllpolo
Ungelesener Beitragvon Brüllpolo » 10. Mär 2013, 12:24
Also bin vorhin mal kurz bei Regen raus und habe nochmal geschaut!
Ich war erstaunt darüber das ich die seitlichen Verankerungen nicht gefunden habe.
Ich habe anscheinend nur eine und die liegt wie 4Snake beschrieben hat mittig also leicht links versetzt.
(Ich habe mal Fotos gemacht damit ihr euch das anschauen könnt.)
Dann habe ich geschaut aber ich muss auch zusätzlich noch die Gurtschlösser ausbauen weil der Teppich so vollkommen blöd um beides gelegt wurde. :motz:
Das werde ich dann mal bei trockenem Wetter angehen.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 10. Mär 2013, 19:38
Komisch, eigentlich hat die durchgehende Rückbank aber auch rechts und links die Fanghaken, zusätzlich zu dem mittleren, aber deine ist anscheinend auch nicht klappbar oder täuscht das? Bei ner Klappbaren müßen die nämlich sein :gruebel:
Ich würd den Teppich einfach ab Gurtschloß einschneiden bis zum Rand, das Stück vom Teppich bekommt normalerweise eh keiner zu sehen ;)
1% expect no mercy!
Brüllpolo
Ungelesener Beitragvon Brüllpolo » 10. Mär 2013, 20:47
Also meine ist komplett klappbar! Sehr komisch. :?: Naja vielleicht ist mein Polo ein ganz besonderer :brow_
Ja ich hab mir auch schon überlegt an der einen Stelle einen feinen Schnitt zu machen und dann wieder zusammen zu nähen! Aber mal schauen vielleicht ist es ja auch nicht so aufwändig. Wenn die Sonne sich mal wieder blicken lässt macht es ja auch Spaß dran zu basteln. ;-)
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 10. Mär 2013, 20:53
Ich hab vor kurzem meine Rückbank ausgebaut,die war komplett klappbar.Du musstest hinten die zwei Schrauben lösen und das schwarze Metallding raushebeln.Dann klappst du die Rückbank um und siehst da die zwei Haltepunkte.
