Polo 9N3 Mittelkonsolen Lüftung versetzen.
Verfasst: 26. Jun 2013, 08:45
von Typhoon
Kann man die Lüftungsschlitze die oben in der MIttelkonsole versetzen? Sprich passt es mit dem hinter anschlüssen der Lüftung wenn man diese etwas abändern?
Hintergrund ist folgender, ich brauche für mein Projekt oben bei der Konsole mehr Platz, daher sollen die Anzeigen und Taster für AIrbag usw dort verschwinden und die gesamte Lüftung dafür ca 3cm tiefer wandern. Hat das schon mal wer gemacht? Hat jemand Bilder wie es hinter bzw. ohne die Konsole aussieht?
Liebe Grüße
Ty
Re: Polo 9N3 Mittelkonsolen Lüftung versetzen.
Verfasst: 26. Jun 2013, 08:52
von Siscura
Geht nicht die ist hinten genauso geformt das sie hinten dicht abschließt, jetzt versetzt sie 3cm nach unten und du hast halt ein offenen Spalt , Allso gehen könnte es wie gesagt aber dicht abschließen wird sie halt nicht
Verfasst: 26. Jun 2013, 08:54
von Typhoon
ne die muss nach unten ;) Wie sieht es denn dahinter aus? kann die Zufuhr nicht abgeändert werden??
Verfasst: 26. Jun 2013, 08:57
von Siscura
Vll schon aber wenn du die Lüftung versetzt musst du die ganze mittelkonsole um den berreich ausschneiden die ist von hinten verclips und verschweißt
Verfasst: 26. Jun 2013, 08:59
von Typhoon
na mache ich mir weniger sorgen drum ;) wie gesagt die frage ist ob die Zufuhr überhaupt vernünftigt geändert werden kann.
Das versetzten in der Konsole ist mit Epocid Harz usw. das kleiner Problem hoffe ich ;)
Verfasst: 26. Jun 2013, 09:06
von Siscura
Möglich ist alles, vll heiß machen bis das kunstoff sich verformt und iwie hochziehen bis es passt aber ich glaube das ist sehr zeitaufwendig oder du kaufst dir ne gebrauchte sägst es hinten ab und verklebst es so das es passt
Verfasst: 26. Jun 2013, 10:21
von chriSpe
Verfasst: 26. Jun 2013, 12:37
von Typhoon
Chrispe na leicht kann ja auch jeder ;) Aber das Bild hilft mir schon mal etwas weiter ;)
