Quitschender Beifahrersitz
Alles innen
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 7. Okt 2006, 19:21
hi :alle:
mir is aufgefallen das seit einiger zeit mein beifahrersitz komisch quitscht. wenn jemand drauf sitzt und man über irgendwelche unebenheiten der straße fährt quitscht es. jemand auch schon erfahrungen damit gemacht oder ne idee woran es liegen könnte bzw wie ich das wegbekomme??
TK
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 7. Okt 2006, 19:23
Woher kommt es denn unten von der Halterung? Vielleicht ist eine Schraube locker, ich meine am Sitz :D
Fahrzeuge: VW Golf 7
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 7. Okt 2006, 19:25
so wie sich das anhört entweder von der verbindung sitzfläche\rückenlehne oder aber wie du schon gesagt hast die befestigung am wagenboden kann das aber nich genau orten. schrauebn hab ich schon nachgeguckt sind alle bombenfest.
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 7. Okt 2006, 19:31
Verstell doch mal die Lehne vielleicht liegt es daran oder du kannst so besser herrausfinden wo es dran liegt, oder ist dir ein Geldstück zwischen die Schienen gefallen das da was klappert, denn ich kann mir nicht vorstellen das das vom Sitz kommt, was sollte den da klappern???
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 7. Okt 2006, 19:35
...ich würde es mal mit Sprühoel/Kriechoel versuchen....einfach den Sitz hochfahren und an jeder beweglichen Verbindungsstelle etwas einsprühen.
Manchmal ist ein Tropfen Oel besser als`ne Schippe Sand..... ;-)
kruemel
Ungelesener Beitragvon kruemel » 7. Okt 2006, 19:38
Er sagte ja auch das es Quitscht und nicht klappert. Sind nicht Federn in den Sitzen, diese könnten Quitschen?
Hab das Problem auch und werd die Woche mal zu VW fahren, hab allerdings die Befürchtung das da irgend so eine Bullshitantwort kommt wie das kommt von dem harten Fahrwerk.
"Und auf das ganze Schlamassel gehört ein Grabstein mit der Aufschrift - Menschheit, du hattest von Anfang an nicht das Zeug dazu."
Charles Bukowski
Fahrzeuge: Polo 9N GT
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 8. Okt 2006, 11:54
na dann bin ich mal gespannt ich werds erstmal mit sprühöl probieren und dann abwarten wasses gibt. wäre schön wenn du bescheid sagen könntest was vw dazu sagt?!
TK
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 8. Okt 2006, 18:26
Das ist ein bekanntes Problem.
Bombenfeste Schrauben sind auch nicht immer gut. Die Drehmomentangabe hat auch ein Sinn, nicht nur von der Sicherheitsseite aus gesehen. Denn nach -fest- kommt nicht zwangsläufig immer -ab-, sondern auch oftmals -kaputt-.
Schrauben lösen, Sitz hin- und her bewegen, ausrichten, und mit passendem Drehmoment festschrauben.
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 8. Okt 2006, 18:32
so wie sich das anhört entweder von der verbindung sitzfläche\rückenlehne. schrauben hab ich schon nachgeguckt sind alle bombenfest.
:dito: Wenn keiner auf dem Beifahrersitz sitzt "quieschert" und "klappert" er fleissig vor sich hin. :-? Wenn da jemand mal ne Lösung hätte...
i Bild haters.
LyesM
Ungelesener Beitragvon LyesM » 9. Okt 2006, 18:39
Ich hatte das selbe Problem und hatte noch Garantie.VW hat den Sitz nochmal neu verschraubt (und Schrauben geschmiert) jetzt ist erstmal Ruhe.Mal schauen wie lange
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 9. Okt 2006, 19:35
hatte das Problem durchgehend beim G IV. Lag an der Höhenverstellung. Size einmal hoch und runtergemacht und schon war nix mehr am quietschen :D war n Tipp vom :vw:
