Wie ist es am schnellsten Warm ?
Alles innen
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 16. Okt 2006, 19:46
Heute war es an der Zeit mal richtig die Heizung aufzudrehen bei 2 Krad.
Wenn ich in die Arbeit fahre kommt schon nach 1 Kilometer bisschen Warm. Nach 15 Kilometer ist es im Auto doch angenehm geworden und ich bin schon in der Arbeit (Crailsheim) und muss wieder aussteigen.
Ich fahre immer recht vorsichtig und sparsam.
Ein Arbeitskollege sagte er fährt extra mit 6000 U/min. (Benziner) das er war wird.
Aber das bringt echt was weil das habe ich früher mit meinem Alten auch manchmal gemacht wenn es richtig kalt war.
Polo 9N fun. Leider eine Totalschaden. Wird wohl irgendwo im Ausland wieder zusammengeflickt.
Jetzt glücklicher Golf V Sportliner TDI DSG fahrer.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
Tim
Ungelesener Beitragvon Tim » 16. Okt 2006, 19:51
Ist nur nicht gut für den Motor so ein Kaltstart.Wenn du lange was von deinem Auto haben möchtest schalte morgens bei maximal 2500 Umdrehungen und mach die Heizung erst nach über einem Kilometer an.
So mach ich es jedenfalls
2008!Das Jahr beginnt mit einer Schönheits OP ;)
DeepBlueXL
Ungelesener Beitragvon DeepBlueXL » 16. Okt 2006, 19:55
Also ich hab schon nach ca. 5 min (Stadtverkehr) ein wenig wärme und dann anschließend auf der Landstraße ist er dann auch sofort Warm. (1.2 12V) Habs gerade mal 20km zur Arbeit, aber wie gesagt schon nach recht kurzer zeit ist er warm.
Die hohen Drehzahlen bei einem kalten Motor sind pures Gift für den Kleinen.
Denke mal dein Kollege wird so nicht lange Freude am Motor haben.
Ich schalte Morgens schon nach 2500 U/min spätestens in den nächsten Gang..
Deep
Bild :loveff:
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 16. Okt 2006, 19:56
Stell die Lüftung auf Umluft, dann wird die Innenluft des Fahrzeugs steig erwärmt und keine kalte Außenluft angesaugt.
Jedoch solltest du dann darauf achten, dass die Scheiben nicht nach einiger Zeit beschlagen. Also entweder du lässt die Klimaanlage die ganze Zeit mitlaufen oder aber du reinigst alle Scheiben ordentlich von Innen, dann bleiben se länger durchsichtig.
Tim
Ungelesener Beitragvon Tim » 16. Okt 2006, 20:00
Oder stell dein Auto in eine Garage bringt meistens 5 Grad unterschied :D :D :D
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 16. Okt 2006, 20:03
Der Tipp ist gut das habe ich beim Sharan auch immer so gemacht.
Aber bei mir ist das Problem wenn ich auf Umluft stelle mach er die Klimaanlage an und bekomme sie mit Umluft nicht ausgeschaltet.
Ich fahre gleich nach 400 Meter aus dem Ort raus auf die Langstraße da wird er ja schön gekühlt.
Ich fahre meist immer unter 2000 U/min. einfach auch wegen des Verbrauches und mit einem TDI ist das gut realisierbar.
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 16. Okt 2006, 20:05
Meine Garage hat auch im Winter eine Heizung nur habe ich morgens keine Lust und Zeit da lange die Türen aufzumachen und da rausrangieren.
Tim
Ungelesener Beitragvon Tim » 16. Okt 2006, 20:05
Wenn du deinen TDI so tritts wie dein Kumpel sieht man den Wagen spätestens im nächsten Jahr mit Turboschaden in irgend einer Werkstatt in Deutschland :D :D :D
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 16. Okt 2006, 21:00
Nene das tu ich meinem Auto nicht an.
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 16. Okt 2006, 21:02
am besten ist es mit der heizung so lange zu warten bis die wasser temp. anzeige annährend 90° anzeigt.
wenn du früher die heizung anmachst dann entziehst du dem kühlwasser wärme und es dauert noch länger bis der motor warm ist. du frierst zwar länger aber der motor ist schneller warm.
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 16. Okt 2006, 23:07
Ich werf nur mal einen Wort in den Raum: Sitzheizung 8) Hauptsache der Arsch ist schnell warm. Der Rest kommt dann irgendwann später ;)
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 16. Okt 2006, 23:49
Also ich mach die Lüftung auch ganz aus und dann so nach 2-3 min an und dann ist es schon schön warm.
Sitzheizung hab ich hoffentlich auch bald :D Damit der Popes schnell warm ist
Gruß Achim
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 17. Okt 2006, 06:08
Mein TDI braucht auch 10-15 km, bis da was warmes aus der Lüftung kommt! Ist aber bei TDIs normal!
Ich werde wenn alles so läuft wie ich plane nächstes Jahr in den anderen Sitzen auch ne Sitzheizung haben! Das ist im Winter echt Gold wert! Wenns von hinten warm wird (nicht was ihr jetzt schon wieder denkt :schweinekram: :lol: ) is die Luft drumrum recht egal!
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 17. Okt 2006, 19:53
Ja hat den eine TDI keine Elektrische Zusatzheizung :?:
Weil des braucht ja die Abgase um vorwärts zu kommen :!:
Ich habe eine Climatronik und die steht auf 25 Krad und die regelt das schon :oh:
Der Motor hat 15km um warm zu werden :cheesy:
DeepBlueXL
Ungelesener Beitragvon DeepBlueXL » 21. Okt 2006, 13:36
Normalerweise haben die Diesel doch eine elektrische Zusatzheizung, weil der Wirkungsgrad der TDi's (Heizung braucht länger) besser als bei Benziner ist. Folglich wird es im Benziner auch schneller wärmer.
Der Tip mit Umluft ist Gold wert :)..
Bild :loveff:
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 21. Okt 2006, 13:42
SITZHEIZUNG: genau die richtige Alternative. Entscheident dabei ist aber nicht der ARSCH sondern die NIEREN. Warme Nieren bedeuten körperliches
Wohlbefinden.
Gruß aus Bremen
Hercules
Ungelesener Beitragvon Hercules » 21. Okt 2006, 17:37
Zuheizer sind nur in den kleinen TDI's drin. Denn dort würd es sonst im Winter wirklich ewig dauern bis es warm ist.
Bei den grossen TDI's dauerts daher erheblich länger bis es warm wird. Bei meinem TDI kommen nach 500 Metern schon die ersten Anzeichen von warmer Luft.
Polo 9N3 1.9 TDI Sportline
Clarion WXZ-468RMP, CAP 5.300MKII, Axton CAB258, 205/40 @ 8x17" Rial Nogaro
Fahrzeuge: Polo 9N3 Sportline   Audi 80 B4
