Türverkleidung wieder montieren
Verfasst: 23. Mai 2015, 00:19
von Luggas
Moie,
habe ein Anfängerproblem bezüglich der Türverkleidung. Wie zum Geier müssen die Clipse gesetzt, gedreht - und gesteckt sein damit die Verkleidung wieder ordentlich draufgeht. Muss das so ausssehen wie auf meinem Bild oder hab ich da schon die Hälfte verschandelt?
Irgendwie bekomme ich das nicht draufgedrückt, habe immer einen Abstand. Wollte jetzt auch nicht mehr viel rumprobieren bevor da evtl. noch mehr kaputt geht.
Mein Respekt an euch was KFZ Kram betrifft. Ich bleibe da doch lieber bei meiner Gebäudetechnik.
Gruß, Lukas
Re: Türverkleidung wieder montieren
Verfasst: 23. Mai 2015, 05:37
von potatodog
Du musst den Clip von der Montage auseinander ziehen.
Verfasst: 23. Mai 2015, 09:54
von Legendary
Mein Tipp an dich: bei jeder Montage der Türverkleidung neue Clips bei VW kaufen, wird auch offiziell gemacht, da die Clips oft verbiegen, abbrechen etc.
Kosten ca. 50 Cent das Stück, müssten 6 Stück pro Seite sein. Die Clips gehören natürlich auf die Türverkleidung, erst oben am Rahmen einhängen und dann mit drei kräftigen Schlägen pro Seite die Verkleidung mit den Clips befestigen. Am Schluss noch unten die Torxschrauben rein et voila.
Wenn man das 2 -3 Mal gemacht hat geht das im Schlaf.
Verfasst: 6. Feb 2016, 09:48
von Peter Kaufmann
Hallöchen, habe mir auch ein paar neue Clipse besorgt und die Türe passt auch wieder tutti. Problem dann war allerdings, das der Doorpin sich zwar ein bisschen bewegt hat, aber das Schloss nicht mehr richtig öffnet. Habe die Türe dann 2-3 mal runter gemacht weil ich erst dachte der Bowdenzug hängt daneben oder ist blockiert. Fehlanzeige.. Da ich auch nicht der KFZ Mechaniker mit Erfahrung bin, wollte ich fragen, ob eine gewisse Stellung von Seilzug/Doorpin beim Einbau sein muss, sodass es hinterher funktioniert. Danke für eure Antworten
Verfasst: 6. Feb 2016, 21:51
von 4Snake
Ohne das zu sehen is das bisschen schwer zu erraten was du da falsch gemacht hast, aber normalerweise sollte das nicht so sein wenn du alles korrekt gemacht hast.
Schonmal geschaut ob der Türpinn mit seinem Bügel richtig am Schloß drin sitzt, und was passiert wenn du am Bowdenzug selber ziehst, geht die Tür dann problemlos auf??
