Mehrere Probleme
Verfasst: 25. Mai 2015, 21:42
von Chilledkroete88
Hey Leute,
ich hab mehrere Problemchen im Auto und wollte mal fragen ob jemand eine schnelle Lösung für mich hat.
1. Gurt/Mitte Rückbank sitzt fest.. lässt sich nicht mehr bewegen und zieht schon das Polster hoch
2. Hab mal irgendwo gelesen, dass das Bedientteil der Klima aus dem 6r auch in den 9n3 passt sowie der Lichtschalter (sieht schicker aus mit den Chromkanten) Ist das richtig?
3. Alles knartz und knirscht im Innenraum... z.B. im kalten zustand links die Lüftergitter (nach einem sanften handschlag hört das auch auf)
4. Kofferraumdämpfer (empfehlungen zb Seat Leon?? wenn ja - TN?)
5. Wasserleitung vom Heckwischer ständig kaputt...
6. Empfehlung Haifischantenne?
7. Gammliger Spiegelblinker Fahrerseite (TN oder kann man den zerlegen und reinigen?)
So das waren die Problemchen die mich derzeit etwas beschäftigen.
Schonmal Danke für Tricks Tipps und Anregungen.
Re: Mehrere Probleme
Verfasst: 25. Mai 2015, 22:06
von Bozzey
2. Ja ist richtig.
3. Z.B. bei alten Domlagern nimmt das Knarzen im Innenraum zu. Das mit der Lüftung hing bei mir mit Dreck im System zusammen. Wenn sich z.B. hinter den Gittern Blätter absetzen, können diese furchtbare Geräusche produzieren, die sich, wie du erwähnt hast, manchmal auch durch einen "sanften Handschlag" beseitigen lassen, allerdings ist das natürlich nicht von Dauer.
5. Schau mal nach, ob/wo die Leitung scheuert und behebe das Problem an dieser Stelle.
Gruß :)
