Immer wieder Probleme mit elektrischem Fensterheber hinten Polo 9N
Alles innen
ilyas81
Ungelesener Beitragvon ilyas81 » 13. Mai 2016, 22:02
Ich habe die Schnauze voll vom eFH hinten. Der Kunststoffbolzen welcher unten in der Fensterscheibe sitzt und mit der Scheibe in die Führung gesteckt wird löst sich mit der Zeit, wenn die Fenster während der Fahrt offen gelassen werden. Es lockert sich immer weiter, bis es raushängt und die Scheibe nicht mehr richtig runter bzw. hochgefahren werden kann. Habe den Kunststoffbolzen bereits erneuert, aber das Problem kommt immer wieder vor. Habe scrhon unzählige male die Türverkleidung entfernt und den Bolzen wieder angebracht. Die Türverkleidung macht es nicht mehr lange mit. Lt. einem jüngeren VW Mitarbeiter ist es ein bekanntes Kontruktionsproblem beim 9N und er wüsste keine Lösung. Vorallem im Sommer geht man auf den hinteren Sitzen kaputt, wenn man die Fenster nicht öffnet.
Kennt jemand hier dieses Problem und hat eine Lösung?
Danke
Zuletzt geändert von ilyas81 am 13. Mai 2016, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
