Handschuhfach Ausbau
Alles innen
WOBY
Ungelesener Beitragvon WOBY » 8. Jan 2007, 19:07
kann mir jemand sagen wie man das Handschuhfach ausbaut??
wäre sehr nett!
danke schoen 8)
Gott schütz uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Frankreich sind!!!
LG WOBY
Fahrzeuge: Polo 9N3 Comfortline   Mazda Mx-5
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Jan 2007, 19:17
Im Handschuhfach selber, oben 3 Schrauben lösen.
Im Fußraum sind dann auch noch mal 3 oder 4 Schrauben zu lösen. Dafür musst du das Plastikteil davor noch los ziehen, ist alles kein Problem, auch alles nur geschraubt.
Und Airbag Stecker nicht vergessen. Aber bitte kein Kontakt ;)
Für weitere Fragen, weißt ja wo du mich findest ;)
mfG, Ben
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 8. Jan 2007, 19:26
du musst die ablage unter dem handschufach abschrauben (brauchst nicht komplett abnehmen)
wenn du die dann etwas nach unten drückst, werden dahinter ein paar weitere schrauben frei, die befestigen das handschufach
dann sind noch im handschufach 3 schrauben versteckt ... und zwar oben links und rechts, sowie in der mitte (diese befestigt den haken, muss auch ab)
edit: da war ich wohl zu langsam :oops:
BigBen 0815
Ungelesener Beitragvon BigBen 0815 » 8. Jan 2007, 19:42
Ehe du den Stecker vom Airbag abziehst ... ist es besser diese zu deaktivieren... das kann dir z.B. die Fehlermeldung ersparen die sonst kommen würde.
Beutner 9n
Ungelesener Beitragvon Beutner 9n » 8. Jan 2007, 20:16
Ihr meint wenn man die Funktion den Airbag auszuschalten, oder?
Ich hab bei meinem handschuhfach nämlich keinen Stecker abziehen müssen...
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Jan 2007, 20:42
Also ich hatte das Handschuhfach draußen, und der Stecker vom Airbag war nicht mehr drin, ohne vorher etwas deaktiviert zu haben oder so kam keine Fehlermeldung. Es darf halt kein Kontakt sein, also Schlüssel weit weg vom Auto ;) dann kommt auch keine Fehlermeldung
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 9. Jan 2007, 19:10
Guckst du hier: http://www.pimpowski.de.vu Anleitungen / Handschuhfach ausbauen
