Handschuhfach Ausbau
Verfasst: 8. Jan 2007, 19:07
von WOBY
kann mir jemand sagen wie man das Handschuhfach ausbaut??
wäre sehr nett!
danke schoen 8)
Verfasst: 8. Jan 2007, 19:17
von Gast
Im Handschuhfach selber, oben 3 Schrauben lösen.
Im Fußraum sind dann auch noch mal 3 oder 4 Schrauben zu lösen. Dafür musst du das Plastikteil davor noch los ziehen, ist alles kein Problem, auch alles nur geschraubt.
Und Airbag Stecker nicht vergessen. Aber bitte kein Kontakt ;)
Für weitere Fragen, weißt ja wo du mich findest ;)
mfG, Ben
Verfasst: 8. Jan 2007, 19:26
von keks
du musst die ablage unter dem handschufach abschrauben (brauchst nicht komplett abnehmen)
wenn du die dann etwas nach unten drückst, werden dahinter ein paar weitere schrauben frei, die befestigen das handschufach
dann sind noch im handschufach 3 schrauben versteckt ... und zwar oben links und rechts, sowie in der mitte (diese befestigt den haken, muss auch ab)
edit: da war ich wohl zu langsam :oops:
Verfasst: 8. Jan 2007, 19:42
von BigBen 0815
Ehe du den Stecker vom Airbag abziehst ... ist es besser diese zu deaktivieren... das kann dir z.B. die Fehlermeldung ersparen die sonst kommen würde.
Verfasst: 8. Jan 2007, 20:16
von Beutner 9n
Ihr meint wenn man die Funktion den Airbag auszuschalten, oder?
Ich hab bei meinem handschuhfach nämlich keinen Stecker abziehen müssen...
Verfasst: 8. Jan 2007, 20:42
von Gast
Also ich hatte das Handschuhfach draußen, und der Stecker vom Airbag war nicht mehr drin, ohne vorher etwas deaktiviert zu haben oder so kam keine Fehlermeldung. Es darf halt kein Kontakt sein, also Schlüssel weit weg vom Auto ;) dann kommt auch keine Fehlermeldung
Verfasst: 9. Jan 2007, 19:10
von Pimpowski
Guckst du hier: http://www.pimpowski.de.vu Anleitungen / Handschuhfach ausbauen
