Gitter von Leselampe
Alles innen
paul28
Ungelesener Beitragvon paul28 » 7. Feb 2007, 18:03
kann mir jemand sagen was unter dem Gitter dieser Innenlampe ist? Ein Sensor von der Klima? Könnte man da ein Freisprechmicrofon drunterbauen?
http://www.polo9n.info/thumb.php?image= ... 1&resize=1
Danke für die Info!
Robert
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 7. Feb 2007, 18:45
Da sitzt meines Wissens der Innenraum-Überwachungssensor der Diebstahlwarnanlage, wenn sie verbaut ist.
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 7. Feb 2007, 18:51
Da ist AFAIR ein Hohlraum hinter. Allerdings habe ich die erwähnte Innenraumüberwachung nicht.
Beim Passat sitzt an dieser Stelle auch das Freisprechmikro, könnte also gehen. ;)
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 7. Feb 2007, 18:52
ja geht ... hab mir das mikro da auch hin verlegt.
man muss aber schon ein wenig lauter sprechen... also die optimale position ist es nicht unbedingt.
Gruß Markus
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 7. Feb 2007, 20:52
Jop, hinter dem Giter ist nichts.
Die Sensoren für die Innenraumüberwachung sitzen in der abgerundeten Blende hinter der Leuchte.
Bild Bild
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 7. Feb 2007, 21:18
Bist du dir da sicher?
Im Handbuch steht IMHO was davon, das da die Innenraumüberwachung sein soll.
Wäre vom Platz der Anordnung ja auch sinnig...
paul28
Ungelesener Beitragvon paul28 » 7. Feb 2007, 21:28
ich glaube die überwachung liegt direkt hinter der lampe. Da ist bei mir so ein komische Plastk abdeckung. Dachte mir schon mal das wäre ein cooles Brillenfach aber das nur ein deckel....
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 7. Feb 2007, 21:54
Genau.
Wenn man ne Innenraumüberwachung hat, dann ist der Blinddeckel hinter der Lampe auch mit Schlitzen versehen.
Bild Bild
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 8. Feb 2007, 07:14
Genau.
sorry. viellieicht sollte man sich zuerst das Foto anschauen :) - ich dachte er meint den "Blinddeckel" wofür diese Schlitze sind... 8)
