Knacksen im Sitz
Verfasst: 24. Feb 2007, 10:15
von Felix911
Gute Morgen,
hab da n kleines Problem das mit der Zeit tierisch auf den Sack geht.
Und zwar ein Knacksen in der Rückenlehne, etwas unter Schulterhöhe, tritt auf wenn man beschleunigt und von den 130Nm in Sitz gepresst wird
und in Kurven die man mit Schwung nimmt, so das die G-Kräfte kommen.
Ist relativ leise, aber geht bei längeren Fahrten doch tierisch auf den Zeiger.
Was tun?
Felix
Verfasst: 24. Feb 2007, 10:26
von Dieselaktivist
erstmal die SUCHFUNKTION nutzen, ich glaube wir hatten das schon paar mal
Verfasst: 24. Feb 2007, 10:32
von vwpolo2006
Servus!
Hatte ich auch im Beifahrersitz, war beim
. Die haben gesagt, müssmer eventuell tauschen.
ABER: er hat sich das angeschaut, hat ein bisschen Silikonspray in die Schienen vom Sitz gesprüht und das wars dann auch.
Also, bei mir isses weg. Versuchs mal, also einfach die Sitzschienen bissl einsprühen mit Silikonspray und eventuell reicht es auch bei dir.
Verfasst: 24. Feb 2007, 10:33
von Felix911
hätt ich da was gefunden hätte ich den thread ned aufgemacht,
der bringt mir 6 seiten treffer aber für mein gebrauch is nichts dabei,
die suche is eh recht komisch,
aber wenn du der suchfunktion mächtig bist kannst mir ja den link zu den diversen threads posten, danke
Verfasst: 24. Feb 2007, 10:34
von Felix911
Servus!
Das knacken ist im Bereich der Rückenlehre, nicht am Boden
Verfasst: 24. Feb 2007, 10:37
von vwpolo2006
hast du es mal versucht?
ich dachte auch das es von der rückenlehne kommt, und bei jeden beschleingen und bremsen hat es geknarzt
Verfasst: 24. Feb 2007, 16:33
von JP
Bei mir kommt so ein knarzen vom Aufroller des Sicherheitsgurtes. Setzt euch mal in den Polo, anschnallen und vorsichtig am Gurt ziehen. Zumindest bei mir knarzt es dann...
Verfasst: 24. Feb 2007, 16:40
von Fernlicht
hab das gleiche problem im fahrersitz .... wie als wenn 2 federn gegeneinander drücken...
mal gucken wenn das schlimmer wird mal zu vw fahren und vor ablauf der garantie was machen lassen ^^
Verfasst: 27. Feb 2007, 14:10
von Gast
Das Knarzen habe ich auch. Beim Beschleunigen und in hart genommenen Kurven. Kommt auch irgendwo aus der Rückenlehne....stellt man die Lehne nach hinten, erstummt es.
