Golf 5 Heckklappenöffner
Alles aussen
Also diesen Öffner vom Golf V find ich auch seeehr gut!!
Hab da auch schon mal drüber nachgedacht. Nur fehlt das Geld.
Hab nämlich auch son paar Schrammen über meinem jetztigen Griff, sieht total bescheuert aus (natürlich von der Vorgängerin!
Werde nächstes Jahr mal sehen, wies mit dem Geld steht. Dann werde ich mal zum Bekannten bei VW fahren und fragen was sich da machen lässt
Polo 9N Trendline
Frag mich nicht. Ich mach mal ein Foto von. Auf jeden Fall geht nach unten zum Schloß noch ein Gestänge.
Volkswagen Golf 2 GT
Da hab ich gar nich dran gedacht, das kann natürlich sein. Ein Schloß hab ich ja beim Golf V-Öffner nich mehr dran, oder war das unter dem Zeichen versteckt? Abschließen muß ich den Kofferraum aber trotzdem können.
So hier die Bilder, sind aber nur auf die schnelle gemacht, weiß nich, ob man da was mit anfangen kann.
Golf-V-Öffner:
Polo-Griff:
Golf-V-Öffner:
Polo-Griff:
watercube
Ich würde die Bilder etwas größer machen... man kann ja kaum was erkennen ohne Bildschirmlupe...
Mazda CX-5
Ähm und wo ist jetzt hier das Problem? Einfach zumn Stellmotor ein Kabel und fertig
Gruß Achim
Polo 9N Special
phil9n
maasterflash
Sagt mal, wie sieht es mit der Öffnung generell aus???
Was passiert genau wenn ihr den Taster betätigt?????
Springt der Kofferraumdeckel aus dem Schloss oder bleibt er in einer Schlossstellung hängen und ihr müsst den Taster solange betätigen bis die Klappe auf ist?!?!?!?!?!
***kurze*Beschreibung*wünscht***
daheym
??? da passiert das gleiche wie bei deinem polo wenn du den taster drückst, oder den hebel ziehst
versteh auch das problem nicht, einfach den taster anschließen - muss net mal + an + und - an - sein. geht ja nur drum einen kontakt zu erzeugen
einfach die pins am stecker mitm multimeter durchmessen welche kontakte geschlossen werden wenn man den griff zieht (wenns überhaupt mehr als 2 pins sind)
phil9n
"ihr müsst den Taster solange betätigen bis die Klappe auf ist"Sagt mal, wie sieht es mit der Öffnung generell aus???
Naja Gleichzeitig. also er springt ein bisschen nach vorne aber hackt auch wieder im Verschluss ein. Also ich muss bei mir auf den Taster drücken und gleichzeitig zeihen. Gleichen Prinzip wie beim orginalen Griff. Du drückst und ziehst da auch. Geh mal hin und zieh an den Heckklappengriff nur ganz leicht. dann hörste den taster und den Stellmotor.
Wenn der Taster gedrückt wird wird der Stellmotor bewegt der das Schloss entriegelt. Es gibt keine manuelle mechanische Bewegung um die Klappe zu öffnen, außer das ziehen an der selbigen
maasterflash
***LOL***ROFL***LOL***
Denkst du ich bin doof...
Wenn ich den Heckklappengriff betätige zieht der Stellmotor über den Taster an und man kann die Klappe öffnen.
--> In diesem Fall ziehe ich ja an der Klappe
Was aber wenn man über einen externen Taster betätigt, da zieht ja keiner mehr am Griff, springt die Klappe dann aus dem Schloss oder bleibt sie hängen in der 2. Rast???
Das wollte ich wissen, und nicht wie der Taster funktioniert!!!!!
EDIT:
EDIT:
Das wollte ich wissen, danke"ihr müsst den Taster solange betätigen bis die Klappe auf ist"
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
