Beifahrerseite: Nimm den Schlauch von Dieselfilter der zwischen Filter und Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit ist und klipse ihn aus...dann kannst du wunderbar hinter dem Dieselfilterhalter durchgreifen...
Tip: zum einbau bzw. Ausbau die hand wechseln...dann kann man besser auf - bzw zudrehen
Fahrerseite:
Wenn du so nicht rankommst, dann mach den gleichen Trick wie auf der Beifahrerseite, nur das du hinter der Batterie durchgreifst!
dort auch wieder mit Armwechsel das rein und rausdrehen erleichtern...
achja, die Birnen sind mit einem Drehmenachismus reingeklipst...
wohnst du hier in der nähe, dann amch ich dir das in 5 min höchstens...auch beim großen diesel...kein ding
