Beifahrertür
Alles aussen
Daniel1189
Beifahrertür
Ungelesener Beitragvon Daniel1189 » 17. Feb 2012, 13:02
Moin Moin,
hab ein kleines Problem, undzwar geht meine Beifahrertüre von außen nicht mehr auf. Die Tür wurde ohne Probleme schon öfter am Tag zuvor von außen geöffnet, aber plötzlich, ging sie einfach nicht mehr auf, konnte sie nur noch von innen öffnen.
Jetzt ist meine fragen, kann ich das Problem selber beheben, wenn ja wie muss ich dabei vorgehen und was muss ich beachten?
Danke schonmal für die Hilfe
Daniel
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour Edition
Fellenteee
Re: Beifahrertür
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 17. Feb 2012, 13:05
nimm die Tür doch mal auseinander dann siehst was los ist.
Das kannst du auch selber machen
Daniel1189
Re: Beifahrertür
Ungelesener Beitragvon Daniel1189 » 17. Feb 2012, 13:17
Werde es mir gleich mal angucken gehen,
wie fang ich denn da am besten an?
Fellenteee
Re: Beifahrertür
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 17. Feb 2012, 13:20
den Tür-Innengriff abbauen. Dazu muss die Abgeckung des Türgriffs abgezogen werden. Darunter sind 2 Schrauben. DAnn die ganze Türpappe abgucken nach schrauben(viele sitzen unten). Dann Türpappe abmachen und fertig.
Daniel1189
Re: Beifahrertür
Ungelesener Beitragvon Daniel1189 » 17. Feb 2012, 13:46
Okay dank dir, dann bin ich mal gespannt =)
Daniel1189
Re: Beifahrertür
Ungelesener Beitragvon Daniel1189 » 18. Feb 2012, 12:36
Also die verkleidung hätte ich gar nicht ab machen brauchen, als ahnungsloser lässt man spätestens bei dem blech, was an die türe genietet ist die finger weg...
Gott sei dank kannte jemand aus dem bekanntenkreis einen schlosser, der das problem innerhalb von 5 minuten gelöst hat. undzwar ist in der seite an der türe ein gummi den man entfernen muss und dann mit einem 20 torx da eine schraube lösen muss. Dadurch wird dann die türklinke etwas gelöst und irgendwann sieht man dann einen mitnehmer, der bei mir verrutscht war.
