Heckscheibenwischanlage tut nicht
Alles aussen
tsunami
Ungelesener Beitragvon tsunami » 15. Mär 2012, 12:19
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem it meinem Heckscheibenwischwasser.
Die Pumpe röhrt. Vorne tuts , hinten nicht. Erst dachte ich ist eingefroren oder verstopft.
Kleine Nadel + Frostschutz haben aber nichts gebracht.
Dachte dass der Schlauch uU ab ist. Aber dann müsste ich unterm Auto eine Pfütze sehen.
Und in der heckklappe sitzet eine dieser verkleidungen, wo man genau wissen muss, wie die los geht. Also entweder bricht das oder geht ab.
Any idea?
tsunami
white9n
Re: Heckscheibenwischanlage tut micht
Ungelesener Beitragvon white9n » 15. Mär 2012, 12:54
Hallo also in der Heckklappe wird der Schlauch nicht ab sein nimm mal im Kofferaum an der linken Seite den Verbandskasten ab un die Seitenverkleidung aus Filz da sind 3 Kompakstecker und direkt daneben ist auch ein Steckverbindung vom dem Schlauch ,und es gibt noch eine Verbindungsstelle im Motoraum unterhalb vom Hauptbremszylinder an der Längssäule in der Nähe der Servoleitungen die geht leider auch recht häufig auseinander aber da du sagt es ist keine Pfütze unterm Auto vermutet ich eher das es im Kofferraum ist!!
Viel Glück!!!
gruß Mario
tsunami
Ungelesener Beitragvon tsunami » 15. Mär 2012, 20:00
Waow, das ist schnell! Probier ich morgen mal aus.
Danke! Melde mich. :)
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 15. Mär 2012, 22:19
Kann auch in dem Gummiverbindungsteil zwischen Karosse und Heckklappe sein. Da ist es bei mir geplatzt
tsunami
Ungelesener Beitragvon tsunami » 16. Mär 2012, 14:57
hinten unter dem Filz -> Verbandskasten war tatsächlich der Schlauch ab.
Das wars aber nicht alleine. Testweise habe ich es noch mal abgezogen und die Pumpe laufen lassen.
Runtherum ist alles trocken geblieben (ca. 20 Sekunden betätigt).
Aber dann habe ich gesehen, dass im Motorraum noch ein Sclauch danebenhängt. Nur kann ich kein gegenstück finden.
Ist links neben dem Wischwassereinlassstutezn ca 20cm tiefer. Neben dem Brensflüssigkeitsbehälter (?). Da scheint irgendwas raus zu laufen. War nass.
tsunami
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 16. Mär 2012, 14:59
Hast du vorher Wischwasser nachgefüllt und etwas danebengegossen?
Es gibt nämlich noch einen Schlauch der das Wasser aus dem Batteriekasten fortführt...
:baby: :kuh:
tsunami
Ungelesener Beitragvon tsunami » 16. Mär 2012, 16:06
Hm,
ja habe was nachgefüllt. Schon wieder was gelernt. hatte schon befürchtet, dass einer meiner Vorfahren Maulwurf hieß und ich was geerbt hätte. ;)
Ok. Im Ernst.Nachgefüllt hatte ich, ca. 1 liter. Der war aber 2 Minuten später leer. Betätigt hatte ich nur 20 sekunden, also irgendwo läufts über/raus..
tsunami
Ungelesener Beitragvon tsunami » 19. Mär 2012, 08:59
"zwischen Karosse und Heckklappe sein. "
Da ist auch nichts im argen...
1 l Wasser in 20 Sekunden. Kann nicht sein , oder?
Andi84
Ungelesener Beitragvon Andi84 » 28. Mär 2012, 13:56
habe einen Polo 9N BJ 04. Das Problem ist wenn ich hinten spritzen will, läuft unten das Wischwasser raus. Dauert etwas dann kommt hinten auch etwas. Ungefähr unter dem Luftfilterkasten. Wenn ich vorne spritze geht alles.Was tun? Denke irgendwas angebissen(Marder) oder abgerissen.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 28. Mär 2012, 14:05
Da ist eine Steckkupplung.
Einfach mal den Luftfilterkasten rausnehmen und schon kannst du die beiden Enden wieder zusammenstecken. Schon läufts wieder.
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Andi84
Ungelesener Beitragvon Andi84 » 28. Mär 2012, 16:33
Ok. Aber, warum kommt nach einer Zeit ca 5sec hinten Spritzwasser. Ich werde es am Fr gleich probieren. Da ich da erst zeit habe.
tsunami
Ungelesener Beitragvon tsunami » 12. Apr 2012, 18:07
ich habe es nun gelöst. Ein Schlauchende war unter einen Kabelbaum gefluscht und sehr schwer zu sehnen. Nun spritzt er wieder, Gott sein Danke!
Danke für eue Hilfe + Tipps!
Andi84
Ungelesener Beitragvon Andi84 » 12. Apr 2012, 19:03
genau so war es, die Steckverbindung war auseinander
Zuletzt geändert von Andi84 am 13. Apr 2012, 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
tsunami
Ungelesener Beitragvon tsunami » 12. Apr 2012, 19:35
Also close?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Apr 2012, 07:49
Also close?
Nö, dieses Problem haben sicher auch in Zukunft noch einige, dann kann man sich hier informieren. :cheesy:
:baby: :kuh:
