Bluemotion-Lippe oder orig. Frontansatz lackiert
Verfasst: 6. Apr 2007, 11:42
von fBx
ich hab mir ja im Herbst letzten Jahres die Mitsubishi Colt-Lippe drangeschraubt, so aus Spaß, siehe Mein Polo... jedenfalls hatt ich im Zuge der Lackierungen im Februar gedacht, ich werd mir bald den BM-Ansatz dranmachen. Gestern bin ich dann bei Freundin im Garten erstmalig aufgesessen, da hats die Colt-Lippe unterm Nummernschild (wo es ja nur 3-4cm breiter ist) stückweise abgerissen aus den Verschraubungen - Glück, dass ich da noch net den BM-Ansatz dranhatte, der is ja gut größer, den hätts mir ordentlich zerlegt nehm ich an. Werd die dann erstmal an der Stelle provisorisch neu verschrauben...
aber dann will ich mir irgendwann mal ne neue dranmachen, die Frage ist ob ich nach der Sache hier aufm Dorf noch mit der BM-Lippe liebäugele, oder doch lieber nochmal eine normale neu hole und mir die lacken lasse! Die Sache is ja, ich hab jetzt nicht die Kohle mir gleich noch Seitenschweller zu holen, und hab das auch nicht unmittelbar vor... also würde die BM-Lippe wohl wie ein Klumpen vorne dran aussehen, ohne Schweller. Ist halt die Frage, ob es sich lohnt eine Orig-Lippe dranzumachen, einfach weil die orig. Lippe neu 43 Euro kostet, und die Bluemotion nur 13 Euro mehr, dabei aber auch mehr hermacht und mir aber auch bei Sachen wie gestern, gut abgerissen wäre
Was mach ich nun was mach ich nun... jedenfalls erstmal versuchen die Lippe an den Stellen bisschen zu reinigen (Dreck dran) und neu zu verschrauben
Verfasst: 6. Apr 2007, 13:44
von Gast
sogar ich habs ohne tieferlegung schon geschafft mit der BM Lippe aufzusetzen, die geht halt ganz vorne schon runter, das is das problem.... Man muss schon stark aufpassen an manchen stellen, aber sonst hatte ich nie probleme eigtl, nur bei einer ganz beschissenen stelle. und die hält was aus kann ich dir sagen
is nurn bisschen verschrammt obwohls recht übel war. aber ohne seitenschweller sieht das natürlich komisch aus. wenn du jetzt sagen würdest du willst eh dieses jahr noch Seitenschweller oder so würd ich sofort zu BM Lippe raten, aber wenn du sagst dass du das nich unbedingt vor hast...... dann doch lieber den original ansatz denk ich mal, das sieht sonst so..... so blöd aus, so zusammengeklatscht, wo nix zueinander passt
Verfasst: 6. Apr 2007, 16:10
von Polostyla
Deshalb habsch mir die nicht gekoft
Sieht zwar gut aus, aber geht einfach zutief runter und hoch drehen nur das die Lippe überlebt? Niemals
Verfasst: 6. Apr 2007, 16:27
von Gast
Deiner liegt natürlich auch extrem tief oder? Gewinde bis fast an den Anschlag runtergeschraubt (bzw. hinten ganz runter) da brauchste keine tiefe Lippe mehr
Verfasst: 6. Apr 2007, 16:42
von WhiteBlack
und wie siehts aus wenn man nur BM heckansatz und schweller dran
macht? oder ist das auch schon wieder stilbruch
ich würd trotzdem
sagen probiers mal aus, mit virsicht eben wie Memphis schon gesagt hat.
gruß Alex
@Polo 16V: wenn man so tief will wie diesel power sollte man den BM frontansatz auf jeden fall bleiben lassen?
Verfasst: 6. Apr 2007, 17:23
von fBx
es gibt nen speziellen bluemotion heckansatz??
ahjo
meiner meinung nach is der einzige vernünftige ansatz im austausch, der gti heckansatz... wegen der esd aussparung.
@alex04
was willst du mit schwellern wenn die front original ist? wie sieht denn das aus, seitlich weiter unten als vorn
aber
solltest du dir nicht erstmal einen polo bestellen bevor du dir über sowas gedanken machst?
Verfasst: 6. Apr 2007, 17:38
von WhiteBlack
jo hab mich auch grad zu dem entschluss gekommen das alles erst zu entscheiden wenn felgen und gewinde montiert sind
weil dann such ich mit erst optisch zwischen profil und radkasten meinen geschmack aus und dann wird sich rausstellen ob ich noch was dran knallen kann oder nicht.
gruß Alex
Verfasst: 6. Apr 2007, 18:00
von Flori334
ich weiss garnicht, was ihr alle habt
ich find die Frontlippe ist nicht viel tiefer, wenn es mal irgendwo knapp wird, dann hab ich mehr Angst um meinen Unterboden, als um meine BM Lippe
vom optischen find ich das BM Heckteil genial, besser als als die Frontlippe.
was mir nicht so gefällt, sind die Seitenschweller, irgendwie zu wuchtig, und man kriegt keinen Wagenheber mehr drunter. Vielleicht mach ich die vom GTI noch dran
von T!m
@Alex04
mach dir doch erst mal gedanken, wenn dein Auto da ist:D:D:D:D
also ichfind den BM frontspoiler eh hässlich
also lackier die originale
Verfasst: 6. Apr 2007, 18:07
von Polostyla
Also der Heckansatz gefällt mir fast so gut wie der vom GTI, finde der kann einiges
Ja tief is er schon aber da geht noch a bissl was imho
Verfasst: 10. Aug 2007, 14:20
von Sebbo@GTI
kann mir mal einer von den bm lippen besitzer sagen wie die cm werte von dem abstand sind wäre sehr freundlich wenn mir das wer mitteilen könnte.
http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... hjghjg.jpg
danke
Verfasst: 10. Aug 2007, 15:24
von fBx
der bm ansatz kostet jetz leider weit über 100 euro... keine günstige methode mehr
Verfasst: 10. Aug 2007, 16:03
von Sebbo@GTI
ich weiß aber das hilft mir auch nicht weiter
Verfasst: 10. Aug 2007, 16:09
von bo
Hatte schon beides dran..sowohl BM Lippe als auch lackierter Frontansatz..
der vom BM gefällt mir scho besser, aber im Winter kommt der normale wieder dran, obwohl wäre eigtl die Idee, meld mich als Schneeräumer an!
Verfasst: 10. Aug 2007, 16:16
von Sebbo@GTI
könntest du mir es mal bitte abmessen ? bo?
Verfasst: 10. Aug 2007, 16:22
von bo
Ja wenn ich mal n Lineal dabei habe... =)
Aber mit 8-10 CM kannst glaub scho rechnen
Verfasst: 10. Aug 2007, 16:26
von Sebbo@GTI
danke schon mal aber mess mal bitte genau nach wenn du mal ein lineal hast?
dann nehm mal bitte eins mit beim nähsten einkauf
danke
Verfasst: 10. Aug 2007, 18:27
von Flori334
das mit den 8 - 10cm stimmt genau. bei 8cm beginnt die rundung, und bei 10cm ist die endtiefe erreicht
Verfasst: 10. Aug 2007, 20:32
von Sebbo@GTI
super danke
Verfasst: 11. Aug 2007, 09:14
von bo
woah bin ich gut :>
