Aero Wischer Vorne
Verfasst: 14. Mai 2007, 21:01
von Oli1906
Ich bekomm morgen die Original Aero Wischer mit Gestänge für den 9N vorne, muss ich was beachten beim Einbau`?
Verfasst: 14. Mai 2007, 21:36
von Shack!
eigentlich nur allgemein recht vorsichtig bei Biegebeanspruchung sein, da die Dinger recht flott verbiegen und dann hoppeln
Verfasst: 14. Mai 2007, 21:42
von Oli1906
Biegen?
Wie machen die denn das bei VW?
Re: Aero Wischer Vorne
Verfasst: 14. Mai 2007, 23:55
von TheJudge
wie jetzt, waren bei dir keine Aero Wischer drann oder wechselst du nur weil die alten "verbraucht" sind?
Verfasst: 15. Mai 2007, 07:10
von Didget
Die Basis-Polos hatten (haben ?) keinen Aero-Wischer vorne! ;)
Der hintere ist erst irgendwann während des MJ2003 eingeführt worden. Ich hatte hinten noch keinen. :hmpf:
Verfasst: 15. Mai 2007, 08:54
von Oli1906
Also hinten hat er Aero ab Werk, nur vorne nicht und das hat micht genervt ohne Ende :D
Verfasst: 15. Mai 2007, 13:24
von Jo
Meiner ist auch ein Basis, BJ 2002, hat aber vorne Aerotwins und hinten einen normalen.
MfG Jo
Verfasst: 15. Mai 2007, 17:45
von rob
der wechsel ist kein problem, wenn du einen abzieher zur hand hast. die arme sitzen nämlich wirklich sehr fest...
wenn du etwas unsicher bist, kleb dir einfach ein stück tape an die stelle an denen die wischerblätter sitzen (erleichtert das justieren).
grüße rob
Verfasst: 15. Mai 2007, 17:47
von Oli1906
grüße rob
Der Oli hat keinen Anzieher 8O :D
Verfasst: 15. Mai 2007, 20:25
von rob
hm... haste atu oder ne andere werkstatt bei dir in der nähe?
ich hab da mal freundlich gefragt und die haben mir das teil kurz geborgt. hab den wechsel dort gleich auf dem parkplatz gemacht. ging ganz fix, ohne ist es eine ganz schön wilde zerrerei... :D
Verfasst: 15. Mai 2007, 20:31
von Oli1906
Hmmm, also ungefähr wie hinten wenn er nach Jahren ziemlich fest sitzt?
Ach scheiss die Wand an ich mach das ohne :oh: :D
Verfasst: 16. Mai 2007, 16:40
von rob
genau so :D
na dann hau ruck... :lol:
Verfasst: 16. Mai 2007, 17:12
von Oli1906
genau so :D
So, fertig, Hau ruck ging nicht., aber leichtes hin und herdrehen mit gleichzeitigem Anheben brachte Erfolg :D
Soll noch einer sagen ich könnt das nicht alleine 8O
:D
