Wie Kupplung Wischwasserschlauch trennen?
Verfasst: 30. Jul 2007, 16:36
von terrafox2
Habe heute den defekten Heckwischermotor rausgeschmissen und den Schlauch in der Heckklappe mit einer Schraube und Kleber abgedichtet....Da der Motor für die Wasserzufuhr ja durch das Herausnehmen der Sicherung bekanntermassen noch funktioniert, wollte ich den Schlauch im Motorraum an der Kupplung trennen. Ist das so einfach möglich, hat jemand ne Idee?
Verfasst: 30. Jul 2007, 22:28
von registered
Einfach ziehen
Verfasst: 1. Aug 2007, 13:18
von terrafox2
Ziehen ist nicht...ums Verrecken nicht, die Schläuche sitzen bombenfest auf der Kupllung (sollen sie ja eigentlich auch). Habe den Schlauch auf der Kupplung längsseitig mit einem Teppichmesser eingeschnitten, dann lässt sich der Schlauch problemlos abziehen. Danach das eingeschnitte Stück von ca. 1 cm mit einem Seitenschneider abschneiden, so bleibt danach noch genügend Platz, den Schlauch wieder mit der Kupplung zu verbinden. falls der Heckwischer wieder dran soll
Verfasst: 1. Aug 2007, 21:28
von registered
Hm, ich habs bei meinem noch nicht getestet - wofür auch
Aber bei meinem Bruder fliegen die Kupplungen schon auseinander, wenn man nur die Motorhaube zuschlägt
