Lasst uns Kunststoffschweißen
Verfasst: 4. Okt 2007, 16:16
von DerSteiner
Hellas,
der Polo wird nächste Woche abgemeldet.. somit hab ich Zeit den GfK Friedhof verschwinden zu lassen...
wie im Thema schon beschrieben, würde ich gerne meinen Originalen Stossis Kunststoffschweissen...
Kann ich da meine alten lackierten Seitenleisten dafür verwenden.. bzw dein original Grill ???
Will evtl auch etwas von anderen Modellen mit in die Schürze einfliesen lassen.. also costum made sozusagen...
dann kann ich auch wieder tiefer mit dem polo.. weil die GfK Stossis sind schon verdammt tief..
danke für eure hilfe
Steinerlein
( haut in die tasten jungs )
Re: Lasst uns Kunststoffschweißen
Verfasst: 4. Okt 2007, 17:01
von Sportline105
zuerst wäre es mal hilfreich zu wissen aus welchem stoff die sachen genau sind, weil manche kunststoffe ja nicht zu schweißen sind
und hab ich das richtig verstanden dass du die seitenleisten als schweißzusatz nehmen willst?
hilfreich wäre es auch zu wissen, ob du schon erfahrungen im kunststoffschweißen hast
Verfasst: 4. Okt 2007, 17:47
von DerSteiner
ist eine originale 9n Stoßstange ( denk mal aus Plastik *löl* )
hab einen kunsstoffschweißer zur hand.. hat den 3. platz mit polo 6n in geiselwind gemacht
will die originalen stoßleisten, der 9n front.. verbrutzen
Verfasst: 4. Okt 2007, 17:53
von Sportline105
na wenn du einen an der hand hast der das kann wieso fragste dann?
mit plasteschweißen ists eben so eine sache, da gibts viel verschiedenes und nicht alles lässt sich schweißen
aber wenn er weiß dass es geht ists doch gut
Verfasst: 4. Okt 2007, 17:59
von DerSteiner
mit plasteschweißen ists eben so eine sache, da gibts viel verschiedenes und nicht alles lässt sich schweißen :p aber wenn er weiß dass es geht ists doch gut
ja aber ich hol mir sehr oft mehrere meinungen ein.. dass ist besser
Verfasst: 5. Okt 2007, 06:35
von watercube
Falls du noch ne Stoßi brauchst, meld dich!
Verfasst: 5. Okt 2007, 09:26
von Tim0o
Ich habe noch ne front und heckschürze vom 9n3 rumliegen. Aber zu deinen Thema ich habe es auch schon versucht und man kann die Zierleisten nehmen, beim grill weiß ich es nicht, aber denke ma das sollte auch kein Problem sein, will mich aber nicht festlegen. Pass aber auf die schürzen verzeihen sich recht schnell...aber wenn du nen Profi dabei hast sollte das ja kein Problem sein.
Verfasst: 5. Okt 2007, 09:40
von DerSteiner
Verfasst: 5. Okt 2007, 10:12
von Tim0o
Naja drauf hat er es ja absolut nicht. Was soll denn das für ein billiger Ausbau sein
Nein scherz. Da haste dir ja dann den richtigen geangelt. Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Umbau und dann lassen wir uns mal überraschen.
