Scheinwerfer schwarz einfärben/Lackieren der Chromteile ohne
Verfasst: 13. Jan 2008, 19:31
von terrafox2
Es gab schonmal einige Threads dazu, aber ich brauche nochmal eine Info...wollte die Scheinwerfer von dem 9N meiner besseren Hälfte schwärzen und zwar nur die Teile die nichts mit dem Reflektor zu tun haben. Hat das schonmal jemand von Euch gemacht und kann seine Erfahrungen dazu posten
Re: Scheinwerfer schwarz einfärben/Lackieren der Chromteile ohne
Verfasst: 14. Jan 2008, 14:43
von TRON
jep, ich :D
....das geht ohne grösseren Aufwand hinsichtlich des Öffnens des Frontglases nur mit Scheinwerfern von AL-Automotive Lightning. Diese sind mit Butyl verklebt welches dauerelastisch bleibt und durch Erwärmung im Ofen flexibel genug wird um das Glas zu lösen.
Ferner musst Du die beiden Einsätze sehr sauber schleifen damit der Lack hält. Aber mit Geduld, gutem Schleifpapier, Grundierung und vernünftigem Lack ist das durchaus möglich ;)
Verfasst: 15. Jan 2008, 07:18
von terrafox2
Werde wohl im Frühjahr mal mein Glück damit versuchen, gibt es ein bestimmtes Produktionsdatum dieser Schweinwerfer (hab nen 2002er)? Oder steht das irgendwo drauf?
Edit: sehen echt geil aus die Dinger
Verfasst: 30. Jan 2008, 14:23
von TRON
Hi, du findest bei den AL´s einen gelben Aufkleber auf der Rückseite der Scheinwerfer mit Teilenummer, Hersteller und Datumsstempel.
Verfasst: 30. Jan 2008, 14:54
von R-Tec
Nebenbei gefragt!
Da gibt es einen durchsichtigen Teil und diese Chromfassung für das PMMC (durchsichtiges Kunstoffteil^^) vorn.
Hast du im unteren Bereich "Chromfassung" (Wo der Blinker drin ist (Fassung vom Blinker)) auch lackiert?
Mfg
