Außenspiegel - Glas ausbauen, Kappe abbauen & Teilenummern
Verfasst: 27. Jan 2008, 13:26
von Lünepolo
Moin!
Nun sind die Spiegel dran :cheesy: Kann mir jemand für einen Laien verständlich beschreiben, wie man am einfachsten die Spiegelkappen abbekommt (und danach auch wieder anbauen kann)? Hab leider kein Color Paket und möchte die nun selbst lackieren.
Falls jemand auch noch die Teilenummern für die Spiegelkappen hat, wäre das ideal. Kann ich mir sonst aber auch selbst raussuchen!
:danke:
Re: Außenspiegel - Glas ausbauen, Kappe abbauen & Teilenummern
Verfasst: 28. Jan 2008, 15:45
von JJ-Equipment
Moin
also die Spiegelkappe (was es auch lackiert gibt) ist einfach nur aufgesteckt.
das Spiegelglas unten etwas nach innen drücken, dass die Kappe vorbei geht und dann nur hochziehen - hört sich einfach an - ist es auch - musst halt nur etwas kräftiger hochziehen. Kann eigentlich nicht kapput gehen. Du könntest auch noch von vorn mit einem kleinen Schraubendreher zwischen die obere und untere (schwarze) Kappe gehen und leicht hochdrücken - aber dabei macht man leicht Macken in das Kunststoff.
Gruß JJ
Verfasst: 10. Feb 2008, 14:12
von Lünepolo
ja, ich habs tatsächlich geschafft... ohne was kaputt zu machen :D
Verfasst: 11. Mär 2008, 10:56
von schlörfi
Will meine Chromkappen nun abmachen...und da die Spiegelkappen original nicht lackiert sind, bau ich die jetzt auch ab und lass sie schwarz lacken. Nur noch schnell eine Frage vorher: Brauch mein Auto jeden Tag, müsste also während die Kappen beim Lackierer sind, ohne Fahren. Geht das? Oder geht da irgendwas kaputt? Eher nich, oder? Frag nur zur Sicherheit vorher :) !
Verfasst: 11. Mär 2008, 11:26
von Gast
Hi Schlörfi
wenn deine Spiegel nicht elektrisch verstell und beheizbar sind kann garnix passieren.
Wenn sie es doch sind sollte eigendlich auch nix sein, würd nur nicht unbedingt ohne Kappen in die Waschstraße fahren :ignore:
Verfasst: 11. Mär 2008, 18:49
von schlörfi
Super...danke für die Antwort :) ! Sie sind beides nicht....also werd ich mich zum Wochenende mal dran setzen!
auswechseln Außenspiegelglas links(Fahrerseite)
Verfasst: 15. Dez 2010, 15:25
von rosengaertner
hallo,
habe mir den linken außenspiegel lädiert.
das glas ist gesplittert.
wie einfach (oder kompliziert) ist das glas mit trägerplatte zu wechseln?
danke für tipps.
Re: auswechseln Außenspiegelglas links(Fahrerseite)
Verfasst: 15. Dez 2010, 15:43
von smithy
Spiegel ganz nach oben einstellen und einfach von unten hebeln. Bitte Handschuhe dabei anziehen. Der neue wird dann einfach nur drauf gedrückt...
Verfasst: 15. Dez 2010, 16:01
von XxTruckxX
Bin heute mit nem anderen Auto auf der Straße mit den Spiegeln zusammengeklatscht. Jetzt hängt der linke halt ziemlich in fetzen. Mechanik funktioniert noch, nur das Spiegelglas und die Aüßere Kappe sowie die mit dem Blinker drinne sind kaputt. So, nun hab ich aber keine Ahnung aus wie vielen Teilen der Spiegel nun insgesammt besteht und wie ich diese am besten alle von einander trenne. Sehe da soweit keine Schraube. Wäre dankbar wenn einer mal Tipps geben kann wie man den komplett zerlegt :(
Verfasst: 16. Dez 2010, 00:53
von black9N2
Schade, der Picupload geht mal wieder nicht. :-(
Jedenfalls besteht der Spiegel im Prinzip aus vier Teilen.
-Spiegelkappe; die ist geclipst.
-Spiegelglas; ins Speigelgehäuse eingeclipst; Ausbau siehe hier:
:arrow: post477818.html#p477818
-Spiegelgehäuse; das Teil mitm Motor
-Spiegelblinker; ist geschraubt.
Hier siehst du wie du das Spiegelgehäuse ausbauen kannst:
:arrow: mein-polo/meine-umbauten-von-black9n2-t ... ml#p480317
Verfasst: 16. Dez 2010, 00:59
von black9N2
Was er damit meint siehste hier. :lol:
:arrow: post480317.html#p480317
Verfasst: 16. Dez 2010, 19:23
von XxTruckxX
ok, danke soweit. werd mich mal morgen ransetzen und gucken wie weit ich komme
