Seite 1 von 2
Umfeldbeleuchtung nachrüsten
Verfasst: 25. Feb 2008, 20:34
von Gast
Hi Leute,
ist ja auch für den 9N3 interessant (auch für den 9N, wenn man da 9N3 Spiegel nachrüsten will).
http://linke-trio.de/Umbauanleitungen/U ... chtung.pdf
Re: Umfeldbeleuchtung nachrüsten
Verfasst: 26. Feb 2008, 10:45
von PsyKater
Ob beim Polo die Nachrüstung auch so einfach ist (Pin am Stecker, STG...)?
Verfasst: 26. Feb 2008, 12:22
von Hummel
HI
hab hier in einem anderen Thread mal gelesen (find ich grad nicht):
Es würde die Spiegelfußkappe (schwarzes Plastickteil, unten am Spiegel) vom Skoda (sind identisch) mit der Umfeldbeleuchtung passen...
Wenn dann der Polo noch über das Komfortpacket der Elektrick verfügt (Licht brennt nach / geht ein beim Öffnen über die Funk-ZV)... Einfach an die Innenraumbeleuchtung geklemmt und gut ists...
Wie gesagt, theoretisch machbar, kenne jedoch keinen der so etwas schon realisiert hat....
Spiele auch mit dem Gedanken.... Am schwierigsten dürfte es sein die Teilenummern für die passenden Spiegelfußabdeckunen zu bekommen, das bisschen Kabel dann verlegen und anschließen ist kein Thema....
Verfasst: 26. Feb 2008, 12:32
von Typhoon
Nein das war nicht SEAT, das war SKODA, der Oktavia 2 hat die geichen Spiegel. Daher die Beschreibung
Verfasst: 26. Feb 2008, 13:40
von PsyKater
HI
1. Steht die TN doch in dem Link oben!
und 2. wollte dieser Polo Cross mit CarPC das Nachrüsten, hat dann aber glaube ich auf etwas selbst gebastelt zurückgegriffen
Der hat ja auch el. anklappbare Spiegel...
Verfasst: 26. Feb 2008, 16:27
von roetka
find die Idee auf jeden Fall immer noch reizvoll..
danke für das PDF!
Verfasst: 26. Feb 2008, 18:06
von Hummel
So wie ich das sehe, ist das nicht die Spiegelfußhalterung vom Skoda...
Kann sein dass ich mich aber auch irre, da man es auf den Bildern nicht besonders erkennt.... Kann das jemand mal überprüfen?
Verfasst: 26. Feb 2008, 18:10
von Typhoon
Öhm schreibe es nun nochmal.
Das sind die SPIEGEL vom SKODA OKTAVIA,
Deswegen steht da ja drüber "O2" Oktavia Facelift. Und die Dinger passen für den Polo habe sie mir gestern noch Live angeschaut weil ich sie wohl verbauen werde
Verfasst: 26. Feb 2008, 18:17
von PsyKater
Ganz genau!
Verfasst: 26. Feb 2008, 18:26
von nightmare
Meldest dich halt, am besten mit Anleitung, wenn du sie eingebaut hast
Verfasst: 26. Feb 2008, 18:29
von Typhoon
Da ich noch nicht genau weiß ob es mit den Skoda Spiegeln mache, oder doch meine LEDs als Umfeldbeleuchtung behalte und erstmal ein paar andere Dinge auf meinem Zettel stehen würde ich nicht auf meine warten
Aber es passt haben ja schon welche gemacht
Verfasst: 26. Feb 2008, 18:32
von PsyKater
Wäre vor allem interessant zu wissen, was das kostet, und welche der beiden Versionen man im Polo braucht! Und was für ein Leuchtmittel darin verbaut ist!
Verfasst: 26. Feb 2008, 20:03
von Hummel
alles klar...
wer will der Erste sein, ders ausprobiert?
Verfasst: 11. Mai 2008, 15:05
von rego22
ich habe die dran
Verfasst: 11. Mai 2008, 16:00
von Typhoon
Was hast du dran? die Spiegel vom O2? wenn ja schreib doch mal näheres dazu
Verfasst: 11. Mai 2008, 16:27
von rego22
die umfeldbeleuchtung vom octavia
Verfasst: 11. Mai 2008, 16:30
von Typhoon
ja und was braucht man? Details bitte
Verfasst: 11. Mai 2008, 16:46
von rego22
eigentlich nur die spiegelblinker mit umfeldb. passen so dran und dann habe ich die halt mit an die innenl. angeschloßen funst supi
tn. 1z0 949 101 d
standlichtbirne 5w5
Verfasst: 21. Dez 2008, 21:44
von VWFreak
tn. 1z0 949 101 d
standlichtbirne 5w5
Was ist da nun der Unterschied zu der anderen Teilenummer? Bzw. wie hast du rausgefunden dass es die Richtige ist?
Weil in der PDF steht, dass die Andere Version mit "B" zwei Verschraubungspunkte hat, bei der "D" Version jedoch eine fehlt.
Der Polo hat doch auch 2 Verschraubungspunkte, oder nicht?
Außerdem hat die "D" Version doch eine fest montierte 3pol. Buchse und die "B" version ne Steckverbindung? Wie ist das bei der Original Polo? Wie bei Version "D" oder "B"
Paar weitere Details wären Informativ =)
THX, Gruß Matze
(Hier nochmal die PDF, der Link oben funzt nimmer:
http://www.octavia-forum.de/anleitungen ... chtung.pdf )
Verfasst: 24. Dez 2008, 18:59
von VWFreak
So, das ganze mit der Frage "welche Version" hat sich erledigt, es gibt nur noch die eine
Version mit Index "B" ist entfallen.
