Lüftungsgitter + RCD 200 rückseite
Alles aussen
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 29. Feb 2008, 18:26
Wie bekomme ich beim 9n3 die lüftungsgitter ab???
Und dann kann mir bitte jmd mla ein bild schicken, wo das rcd 200 von hinten zu sehen ist???
besten dank.
29er
:alle: :applaus:
Die Schönheit verfolgte mich, doch ich war schneller und rannte weg.
http://www.youtube.com/watch?v=32cz57D5Dxk
Sportline105
Re: Lüftungsgitter + RCD 200 rückseite
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 29. Feb 2008, 18:29
das bild von dir ist vom 9n ;-)
bei dem auf der fahrerseite musst du wie ein mann ziehen :D und bei dem auf der fahrerseite hast du noch ne schraube drin, die raus drehen und dann ziehen ;-)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 29. Feb 2008, 18:32
okay danke werds mal testen.
sind da keine klips oder sonst was???
hab schon mal dran gezogen aber naja.
was ist mit der mitte?? auch einfach ziehen???
PS: Für mich ist es wichtig wies beim 9N3 geht!!!! SRY für das Falsche Bild, war nur als Bsp. gedacht
29er
:anbeten:
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 29. Feb 2008, 18:38
einfach ziehen, aber musst schon kräftig dran ziehen ;-) ich hatte sie vorhin ab, und hab das auto verschoben xD
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 29. Feb 2008, 18:51
Beim 9N3 ist es nur geklipst. Kräftiges Ziehen soll helfen. Bei mir hats nur auf der Fahrerseite geklappt gestern, hab die NSW Birne dann von oben gewechselt... :D
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
29er
Ungelesener Beitragvon 29er » 29. Feb 2008, 18:55
bestens.
aber bei mir ist auf der fahrerseite noch so ein nupsel mit kabeln auf der rückseite. so sahs aus...
ist das der temperatur fühler??
gruß 29er
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 29. Feb 2008, 19:45
Das Kabel ist wenn ich das richtig in Erinnerung nicht am Gitter befestigt, dass sieht nur so aus wenn man durchschaut. bin mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
