Benz Außenspiegel an Polo?
Verfasst: 25. Mär 2008, 20:17
von Enno89
ich wollte mal fragen, da die SuFu nichts ausgespuckt hat, ob es möglich ist, die Außenspiegel eines SLK (Facelift) auch an den Polo zu bekommen. Wenn ja, hat sowas schon einer gemacht (es muss kein SLK, oder benz sein, es können auch andere Marken sein)?
Und wie siehts mit der Legalität aus?
Danke im vorraus für Antworten!
Re: Benz Außenspiegel an Polo?
Verfasst: 26. Mär 2008, 09:22
von fBx
da gibts meines erachtens nach adapterplatten für...
wenn du aber n 9n3 hast, musst du dann zusehen, wie du an die seite blinker bekommst.
Verfasst: 26. Mär 2008, 09:34
von DerSteiner
:flop: :meschugge: :hmhm: :rolleyes: :zzz:
ein SLK spiegel, besitzt Spiegelblinker
Verfasst: 26. Mär 2008, 10:14
von Darth
Verfasst: 26. Mär 2008, 10:44
von fBx
na ja, wenn man das ansteuern kann...
Verfasst: 26. Mär 2008, 16:25
von Enno89
Hui, erstmal danke für die Antworten.
Ich hätte dazu schreiben sollen, das ich nen 9N3 habe, sorry dafür ...
Da das Facelift des SLK's diese DesignSpiegelblinker hat, wollte ich halt mal anfragen, ob man das ohne großen Aufwand (das man da anpassen muss ist klar, nur wie macht man das mit der Elektrik?) bewerkstellligen kann.
Wer sich die Blinker mal ansehen will: klick
Ich weiß jetzt nicht genau: Sind das LED Blinker beim SLK? Und, macht das einen Unterschid zu den normalen Birnen im Polo?
Und wie gesagt, ob das Legal ist, ist ja auch so ne Sache.
ich finde das Design nämlich sehr schick, und ich könnte mir diese Spiegel(kappen) sehr gut am Polo vorstellen.
Selbst bauen wäre wohl nicht zulässig... :???:
Verfasst: 26. Mär 2008, 17:19
von rego22
Polo 9n3 hat LED spiegelblinker ud die benz spiegel müßen auf jedenfall klappbar sein starre spiegel sind meines wissens in deutschland verboten ,dann vielleicht mal damit zum tüv fahren und vorsichtig fragen ob man die eingetragen bekommt..
Verfasst: 26. Mär 2008, 19:48
von helgemania
Die Spiegel vom Benz sind klappbar. Die Spiegel, genau wie die Blinker haben ein E - Prüfzeichen. Du musst nur einen Tüv Prüfer haben, der eine Einzelabnahme machen kann. Den vorher fragen und der wird dir dann sagen, was er alles haben will.
Wenn das nicht gehen würde, dann könnte man ja keine anderen Spiegel verbauen.
Wenn der Spiegel einwandfrei funktioniert, dann bekommt ihr ihn eingetragen.
Verfasst: 26. Mär 2008, 22:12
von Hotte
Zumindest beim 9N und den Spiegeln von der C-Klasse kann ich dir sagen,daß an der Verkabelung gar nix verändert werden muß. Da muß nur noch ein Kabel für den Blinker gelegt werden,was beim 9N3 ja eh da sein dürfte.
Tja und das mit dem anklappen wird wohl etwas schwieriger werden, da die so nich am Polo befestigt werden können. Und Adapterplatten gibt´s nich zu kaufen,da mußt du selbst ein bißchen schnitzen.
