Spiegelkappe am 9N3 demontieren?
Verfasst: 22. Apr 2008, 09:12
von Wolf-TDI
ich möchte gerne meine unlackierten Spiegelkappen lackieren lassen.
Dazu würde ich gerne wissen, wie ich am einfachsten die Spiegelkappen demontieren kann.
Danke.
Re: Spiegelkappe am 9N3 demontieren?
Verfasst: 22. Apr 2008, 16:59
von Staatsheld
Naja is glaub ich nicht so leicht, hab sie bei mir auch lackiert aber musst die türverkleidung runder machen dann das kabel trennen von heizung, blinker dann noch das dreieck drinnen weg machen.
Danach sinds nur noch 2 schrauben glaub 30torax und schon kannst in nach ausen weg ziehen.
Verfasst: 22. Apr 2008, 17:59
von schlörfi
Hast du einen 9N3? Also dann ist es total easy....musst das Spiegelglas untgen ein bisschen reindrücken, dann die Kappe mit etwas Gewalt nach oben abziehen. Geht recht schwer, funktioniert aber ;) ! Umgekehrt einfach wieder draufstecken.
Verfasst: 22. Apr 2008, 18:00
von fBx
:vw: hat mir damals dabei ein spiegelglas kaputtgemacht und das haben sie mir auch schon vorher gesagt das das passieren kann. also vorsicht
Verfasst: 24. Apr 2008, 17:56
von schlörfi
Also bei mir gings ohne Probleme :haha:
