Regensensor...
Alles aussen
T!m
Re: Regensensor...
Ungelesener Beitragvon T!m » 15. Jun 2008, 20:18
Also, den Regensensor erkennst du daran, das du an dem Hebel für den Scheibenwischer obendrauf noch eine kleine Einstellmöglichkeit hast, um die Intervalle für den Automatischen Scheibenwischer einzustellen.
Oder du guckst unter dem Innenspiegel, da müsstest du dann einen größeren, runden Sensor an der Frontscheibe kleben haben.
Zum Heckscheibenwischer: Der geht bei mir an, sobald ich den Scheibenwischer vorne auf Intervall einstelle und den Rückwärtsgang einlege.
Allerdings macht der Heckscheibenwischer dann nur eine Bewegung und geht dann wieder aus.
Oder du hast ihn einfach vergessen, vorher auszumachen, der geht nämlich, im Vergleich zum Scheibenwischer vorne in Intervallstellung, an ;-)
hoffe ich konnte dir helfen
- Gruß Tim :)
- 1.4L Comfortline Automatik| Shadowblue| 215-35-R17| 8x17" OZ Ultraleggera| KW Variante 1| Singleframe| komplett LED| Da real Single-Frame Polo :D
T!m
Re: Regensensor...
Ungelesener Beitragvon T!m » 15. Jun 2008, 20:36
also ich stelle meinen Scheibenwischer immer in die erste Stellung, da regelt der Regensensor die Geschwindigkeit der Scheibenwischer automatisch.
Ob ein Polo die Intervall - Einstellung auch ohne Regensensor hat, kann ich dir nich sagen, müsste aber normal.
Aber guck mal nach dem Sensor unter dem Innenspiegel, wenn du den hast, hast du auf alle Fälle ein Regensensor.
- Gruß Tim :)
Dirk 9N3
Re: Regensensor...
Ungelesener Beitragvon Dirk 9N3 » 15. Jun 2008, 20:37
also Intervall gibts auch ohne Regensensor. Deutlichstes Anzeichen ist wohl der Sensor selbst der in der Scheibe sitzt wie Tim schon schrieb. Mußt du bei Regen mal sehen ob er unterschiedlich wischt oder immer gleich. Weil wenn es stärker Regnet wischt er schneller. Ist ja der Sinn vom Regensensor ;)
Polo 9N3 Sportline 1.4l FSI 63KW/86PS >klick<
RIE - K 15
Re: Regensensor...
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 15. Jun 2008, 20:40
Also den Hebel hat jeder zum Interval einstellen. Und der Heckwischer geht an wenn der Scheibenwischer vorn an ist und du den Rückwärtsgang einlegst.
Ob du Automatik hast erkennst du da dran, wenn der Wischer eingeschaltet ist bei Regen, dann ändert sich der Intervall des Wischens auomatisch ohne dein zutun
Oder
Du guggst in deinen Kaufvertrag denn dort müsste er unter Extras aufgeführt sein ;)
VWFreak
Re: Regensensor...
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 15. Jun 2008, 22:00
Oder wenn du nicht bis zum nächsten Regen warten willst, schalte einfach mal bei Trockenheit die Intervallwischung ein, wisscht er nur einmal, hast du nen Regensensor, wischt er immerzu im Intervall weiter trotz trockenener Scheibe, hast du folglich keinen Sensor ;)
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
dr.hibbert
Re: Regensensor...
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 15. Jun 2008, 22:38
guck einfach ob da nen "kabelschacht" vom spiegel in den Dachhimmel geht..
Gruß Markus
Dirk 9N3
Re: Regensensor...
Ungelesener Beitragvon Dirk 9N3 » 16. Jun 2008, 09:08
Hab gerade mal bei deinen Bildern geguckt. Auf dem 6. erkennt man sehr gut das du keinen Regensensor hast. Ist nur ein "normaler" Spiegel ohne den Sensor.
Gruß Dirk
