Batterien entfernen
Verfasst: 3. Sep 2008, 19:29
von oliverjay
Moin, habe das board durchsucht aber nichts gefunden, wie bekomme ich diese böde batterie raus wo sitzt die überall fest?
Ich will nämlich mein TFL von Hella anschließen aber komme grad überhaupt nicht klar, kabel Schwarz, kabel braun und grau muss irgendwie ans standlicht
Re: Batterien entfernen
Verfasst: 3. Sep 2008, 19:31
von dr.hibbert
im kasten is ne schraube, die ne schelle fixiert, welche die batterie "festhält"
Verfasst: 3. Sep 2008, 19:46
von oliverjay
könntest du mir das vielleicht irgendwie bildlich darstellen? wäre super bin grad total am verzweifeln
Verfasst: 3. Sep 2008, 19:54
von oliverjay
Verfasst: 3. Sep 2008, 20:06
von Dieselaktivist
Wenn ich sehe wie du deine Kabel verlegst kommt mir das kalte Grausen
, die Batterie ist m.E. nach festgeschraubt und mit einer 13ner Nuss zu lösen
Verfasst: 3. Sep 2008, 20:07
von dr.hibbert
Oh kam ein wenig durcheinander.. die Schraube ist natürlich außen und nicht im Kasten.
Die lösen und die Schelle wegfrickeln, dann kannst die Batterie rausnehmen.
Im Kasten siehste dann die restlichen Schrauben für den Batterieträger
Verfasst: 3. Sep 2008, 20:32
von hbn
wenn du das ding schon mal draußen hast:
1.halterung im kofferraum bauen
2.batterie da rein
3.kabel hinter legen
4.sicherungen net vergessen
5.jetzt sichtbaren getriebehalter verchromen
6.übrige kabel verstecken
Verfasst: 3. Sep 2008, 20:37
von oliverjay
ja ich weiß das mit dem kabeln werde ich noch ändern ist erstmal alles provisorisch angelegt ^^
danke an alle
