Wechsel Front Emblem beim 9N3?
Verfasst: 7. Jan 2009, 16:52
von Maggi
Hallo zusammen!
Kann mir vielleicht jemand behilflich sein und mir mitteilen, wie ich das Front Emblem beim 9N3 entferne bzw. gegen ein anderes austauschen kann? Habe leider in den Foren keine entsprechende Anleitung finden können und das obwohl ich eine Frau, aber nicht blond bin. Vielen Dank!
Re: Wechsel Front Emblem beim 9N3?
Verfasst: 7. Jan 2009, 17:00
von Foxxm
welches Frontemblem ? das VW Zeichen ?
Grill demontieren wenn man draufschaut Zeichen nach Links drehen und hinten die Nasen umdrücken damit man es nach vorne abziehen kann.
Weiss sonst ned was du meinst ^^
Verfasst: 7. Jan 2009, 17:04
von Maggi
Hallo Foxxm!
Genau. Ich möchte das VW Emblem gegen ein schwarzes austauschen. Muß der Grill wirklich komplett abgebaut werden? Danke Dir nochmals.
Verfasst: 7. Jan 2009, 17:05
von rkegel
also wenn es das chomfrabene VW zeichen ist, drehst du das nach links und dann rausfummeln.. das neue genau in umgekehrtet reinfolge wieder einbauen ;)
den grill musst du nicht ausbauen..
Verfasst: 7. Jan 2009, 17:06
von Foxxm
Achso habe den Grill dafür immer ausgebaut aber wenns auch ohne geht auch gut ^^ man wird ja imemr eines besseren belehrt ^^
Verfasst: 7. Jan 2009, 17:07
von rkegel
geht auch ohne ;)
Verfasst: 7. Jan 2009, 17:11
von Maggi
Vielen vielen Dank rkegel!
Kurze und bündige Antwort. Klasse. Das sollte sogar ich hinbekommen. Kannst Du mir nur noch verraten wie man die Smileys in den Test bekommt. Mit "kopieren" und "einfügen" klappt es nicht bei mir. Danke Dir!
Verfasst: 7. Jan 2009, 17:17
von rkegel
mit den tasenkombinationnen oder links neben dem text wo du hier schreibst hast du sie eigentlich auch abgebildet.. :zzz: :keule: :lol: :rolleyes: :hmhm: :meschugge: :haha: :applaus: :hä: :fuck: :D :alle:
hier nen link zu allen
http://www.polo9n.info/phpBB3/posting.p ... milies&f=5
wenn du da mit der maus drüber fährst, siehst du die tastenkombis
lg
Verfasst: 7. Jan 2009, 17:36
von Maggi
Coooool!! :danke:
Vielen Dank! :wavey: :doof:
Verfasst: 7. Jan 2009, 17:38
von Foxxm
http://www.polo9n.info/anleitung-27.html
Hatte vorhin keine Lust das rauszusuchen ^^ sogar nochmal mit Bildern ^^
Also das schaffst dus chon wobei ich mir es ned vorstellen kann wie das ohne ausbau funktionieren soll ^^
Verfasst: 7. Jan 2009, 17:41
von Tyler D.
Moin!
Wenn man den Grill nicht ausbaut riskiert man eine der 3 kleinen Nasen mit denen das Zeichen befestigt ist, abzubrechen...
Am besten mal das Zeichen drehen und dran ziehen. Wenn du dann einen Widerstand merkst musst du den Grill ausbauen um die Nase(n) dahin zu drücken wo sie hingehört/gehören.
Verfasst: 7. Jan 2009, 17:43
von Maggi
:meschugge:
Da ich nur das VW Emblem auswechsel möchte - nicht den gesamten Grill lackieren - reicht es wohl - wie bereits ausgeführt, dieses mit der Drehung zu entfernen. Lediglich zum lackieren sollte man den gesamten Grill wohl entfernen denke ich!
Schöne Grüße :flucht:
Verfasst: 7. Jan 2009, 17:48
von Foxxm
Ich habe die Anleitung legendlich gepostet damit du nochmal mit Bildern siehst was du machen sollst ;)
Ich schliesse mich Tyler an... ich glaube ned das man ohne ausbau das Zeichen "heile" entfernen kann...
naja ..probieren geht über studieren
Verfasst: 7. Jan 2009, 17:50
von Maggi
Danke an alle "Kollegen"!
:welle:
:welle:
