Seite 1 von 2
zu wenig Druck auf Scheibenwischer (Wasser bleibt stehen)
Verfasst: 12. Mär 2006, 22:42
von me1ssner
Mein Fahrerscheibenwischer wischt seit längerem bei Geschwindigkeiten ab 70 km/h nicht mehr richtig. Genau im Sichtfeld bleibt Wasser stehen.
Seit kurzem wischt er jetzt auch im Stand nicht mehr und lässt dort Wasser stehen.
Wenn ich von der Seite drauf schaue, dann ist es genau am Gelenk, also in der Mitte des Wischerblattes... es steht nur ganz knapp auf der Scheibe und liegt mit sehr wenig Druck auf.
Wie kann ich die Feder am Wischer spannen, damit mehr Druck entsteht???
Verfasst: 12. Mär 2006, 22:48
von chrisworldsplash
ich denke mal wenn er vor nem halben jahr noch ordentlich gewischt hat, dann liegts nicht an der feder des arms sondern am wischerblatt.
du kannst ja mal probieren, ob er bei leichtem druck unten auf den arm besser wischt als vorher.
hast du aero wischer oder die "normalen"
MfG Christoph
wischer
Verfasst: 12. Mär 2006, 22:52
von brutus
ich denke du solltest mit wd40 oder ähnlich den wischerarm am gelenk behandeln
Verfasst: 12. Mär 2006, 22:53
von Gast
Dann schliess ich mich mal gleich mit meinem Problem an
Der linke Scheibenwischer (von der Fahrerposition aus gesehen) wird am linken Ende zu fest auf die Scheibe gedrückt, sprich er "hoppelt" leicht über die Scheibe, weil er dort zu fest ist.
Wie kann ich das verstellen?
Verfasst: 12. Mär 2006, 23:07
von me1ssner
also die Wischerblätter waren vor einem 3/4 Jahr gerade neu und dann zum Winter hin hats angefangen. Ich habe Aero-Twin.
Dann werde ich mal mit Öl dran gehen... daran hab ich gar nicht gedacht. Hab zwar kein Original-WD40, aber was vergleichbares. Danke für den Tip.
@redrum: da weiß ich leider auch keinen Rat... willste meinen Wischerarm haben
? nee, scherz.
Verfasst: 12. Mär 2006, 23:10
von Gast
? nee, scherz.
Wir können ja mal tauschen
Verfasst: 12. Mär 2006, 23:42
von f6ler
wenn die Wischer"hoppeln"oder rubbeln,ist das ein Zeichen dafür,daß die Wischerlippe nicht gezogen,sondern geschoben wird.
Die Wischerlippe solte möglichst 90Grad zu Scheibe stehen - so,daß sie an den Wischerwendepunkten kippen kann.
Abhilfe ist, den Wischerarm so zu verbiegen,daß der Winkel etwa stimmt.
Wenn man den Wischer in Ruhelage etwas hin und her schiebt,kann man das sehr gut beobachten und beurteilen,ob eine Einstellung nötig ist.(Lippe muß in beide Richtungen kippen)
Re: zu wenig Druck auf Scheibenwischer (Wasser bleibt stehen
Verfasst: 13. Mär 2006, 06:59
von redbull
Macht meiner auch seit dem Winter. War letztes Jahr genauso. Blätter wechseln und gut.
Verfasst: 13. Mär 2006, 09:45
von Fabolous
Und wenn Du schon dabei bist mach am Heckwischer gleich weiter -> Ich hatte dazu auch mal einen "Selbsthilfe" geschrieben gier im Forum -> Suche hilft!!
Verfasst: 13. Mär 2006, 10:17
von me1ssner
tja, den hatte ich bei meiner Suche wohl immer überlesen, weil da offensichtlich "Heckwischer" steht und ich ja vorne die Probleme habe. Aber danke... werds hinten auch machen!
Verfasst: 13. Mär 2006, 10:47
von polo9n-chris
fahr mal zur vw....die können dir den anpressdruck deiner wischerarme mittels gerät messen und einstellen....wird normalerweise in jeder inspektion erledigt bei der schon einige km aufm tacho sind...
mfg chris-der saarländer
Verfasst: 13. Mär 2006, 11:10
von Steini
Das stimmt mit den ziehen und schieben.
Bestes Beispiel ist der VW Touran. Der hat extra für die Scheibenwischer ein eigenes Steuergerät, was die stellung der Wischer nach "1000" mal wischen in eine andere Neigung bringt und damit immer ein einwandfreies Wischergebnis garantiert ist
wischen
Verfasst: 13. Mär 2006, 11:18
von brutus
fix-klar REGENWEISER Liqui moly
Der Regenabweiser für Autoscheiben und Helmvisiere. Mit fix-klar perlen durch den Fahrtwind Regentropfen schnell ab. Für bessere Sicht und mehr Sicherheit. Zum leichteren Entfernen von Insekten, Eis und Schnee. Einsatz: Alle Autoscheiben und Helmvisiere. Da kannst dann den wischer sparen ca 7€
brutus
Verfasst: 13. Mär 2006, 11:22
von Fabolous
Wie ist das denn Techn. gelöst
Dazu müßte eine Einrichtung (Stellmotor o.ä.) den Winkel der Wischerachse und alles was damit Verbunden ist verändern können...
Re: wischen
Verfasst: 13. Mär 2006, 11:24
von me1ssner
brutus
das bringt mir aber nix, wenn er im Stand auch nicht richtig wischt... ansonsten hab ich sowas nämlich schon drauf.
Verfasst: 13. Mär 2006, 11:34
von Steini
so ist es auch. Dawird der Wiscerarm gekippt. ich muß mir das mal genauer anschauen beim kumpel seinem Touran.
Aber irgendwie geil die technik
Verfasst: 13. Mär 2006, 15:20
beim neuen caddy gibts auch ne funktion, das bei jedem 2. zündung aus den wischer in einer anderen position parkt.
bedeutet also. beim 1. zündung aus steht die lippe in der richtung, in der sie zuvor gewischt hat, also nach unten in richtung unterer position.
beim 2. zündung aus fährt der wischerarm ca. 2 cm nach oben aus der unteren position.
somit wechselt die stellung der wischerlippe und es entsteht kein "feststehen" mehr.
MfG Christoph
Verfasst: 13. Mär 2006, 23:31
von f6ler
alternativ zur elektronischen Funktion ala Touran/Caddy - kann man sich auch angewöhnen,seine Wischer nach einer Regenfahrt,einfach mal kurz anzulupfen....dann stellt sich die Wischerlippe auch gerade,und verformt sich nicht,durch längeres Nichtbenutzen und in der Sonne stehen....z.B.
Verfasst: 13. Mär 2006, 23:44
von me1ssner
so, habs heute schön geölt und gesprayt... im Stand gehts nun besser, aber während der Fahrt ab 70 bleibt immer noch was stehen... naja, werde nochmal die Scheibe und auch die Wischer richtig gründlich reinigen und den Wischerarm nochmal einsprühen und vllt hört es dann endlich irgendwann auf.
hab keine Lust auf neue Wischerblätter. Vielleicht schnapp ich mir in Frechen einfach mal ein Blatt von jemanden und probier aus, ob es wirklich am Blatt liegt. Mal sehen... Freiwillige vor
wischerblatt
Verfasst: 14. Mär 2006, 08:06
von brutus
