2 Stunden zum Blinkerbirne wechseln, ich könnte...
Verfasst: 27. Mär 2006, 20:31
von chris9n
Fahre grade durch dir gegend und merke auf einmal das mein Blink-Ton schneller ist als sonst, also angehalten und nachgeschaut ob ne Blinkerbirne kaputt ist --> vorne Rechts blinkts nicht mehr. Also schnell an die Tanke und ne Blinkerbirne gekauft und ab nach hause.
Dann ganz normal an dem komischen langen Stab gedreht um die Birne rauszubekommen, und was habe ich in der Hand? Nur den Stab, Birne und der Orange Ring fliegen lose im Scheinwerfer rum. Also Stossstange ab, Scheinwerfer raus und den Scheiß da raus gefummelt. Dann wollte ich die Halterung wieder zusammenbasteln, da fehlt auf einmal ein Kontakt. Im Scheinwerfer war er nicht, also den ganzen Hof abgesucht und dann endlich gefunden. Dann wieder alles zusammengebaut Scheinwerfer rein, Stossstange drann ALTE BIRNE rein und alles geht wieder!!!!!!!!!!!!! Ich könnte echt kotzen, als ob man sonst nichts zu tun hätte !
blinkerbirne
Verfasst: 27. Mär 2006, 20:46
von brutus
habs schon mal geschrieben, experten nehmen in so einem fall einen silikonschlauch 6-7mm tüteln den an den staubsaugerschlauch schalten den staubsauger ein und säugeln mit diesem rüssel die birne aus dem scheinwerfer :D
brutus
Verfasst: 27. Mär 2006, 20:53
von chris9n
Problem war ja das die birne noch in dem Ring saß, also genau ohne verkanten aus dem Scheinwerfer musste !
bb
Verfasst: 27. Mär 2006, 21:00
von brutus
so lernst du deinen polo kennen :D sch.... arbeit
brutus
Verfasst: 27. Mär 2006, 21:01
von Iglo
hatte letzte woche genau das selbe problem, das ist aber auch :wandpogg:
ich habe ähnlich lange gebraucht, das orangene mit dem blinker war drin dann das von der birne mit einem draht getrennt und dann einzeln raus, so ein scheiss. wer entwickelt so ein blödsinn ? :meschugge:
Re: 2 Stunden zum Blinkerbirne wechseln, ich könnte...
Verfasst: 27. Mär 2006, 21:15
von Steini
:D :D :D :D borrrr hast du langeweile :D :D :D :D
Verfasst: 27. Mär 2006, 21:16
von chris9n
Wieso Langeweile? Wie hätte ich es denn sonst machen sollen?
Verfasst: 28. Mär 2006, 02:48
von Shabar
Tja, ... Zahnarzt muß man sein ! ;-) :D
Ist mir auch passiert ! Also den Koffer mit den
chirurgischen Instrumenten herausgeholt und
mit den langen Pinzetten und OP-Nadelhalter
herausgepoppelt !!!
:arrow: Habe aber auch so ca. 15-20 min gebraucht !
Naja, Chris ... Hauptsache ist ja, das bei Dir wieder alles I.O. ist !
:D :D :D
