Tankdeckel ausbauen wie?
Verfasst: 8. Apr 2009, 18:26
von terrafox2
Hallo Leute..muss meinen Tankdeckel (die äußere Klappe) erneuern...hat jemand nen Plan wie das Ding auszubauen geht? Hier gabs mal einen Thread, da wurde gesagt, das irgendwo nach Öffnen ne Schraube ist...kann das jemand bestätigen? Hab nichts finden können
Re: Tankdeckel ausbauen wie?
Verfasst: 10. Apr 2009, 17:10
von eXoniTy
Ich habe meinen letztens rausgebaut und Photos gemacht,
bin zzT aber im Urlaub.
Ich werde dir am Sonntag ein paar Bilder in diesem Thread hier posten wie du dies ausbaust :top:
Ist aber nicht schwer.
Tankdeckel öffnen, dann das Ventil abschrauben und das Ding komplett lösen.
Bei Zentralveriegelung den Gummipropfen abmachen [ Auto vorher aufschließen ;) ]
Dann gibt es irgendwo eine Schraube, diese abschrauben.
Dann kannst du den Kompletten Deckel rausnehmen, ist ein wenig Fummelarbeit und ein wenig mit Kraft verbunden.
Noch ein Tipp:
Sobald du den neuen anbaust, klebe die Seite mit Klebeband ab, weil man kann das Pech haben das man
sehr schnell an die Seite kommt und den Lack verkrazt ;) :top:
Verfasst: 10. Apr 2009, 20:26
von terrafox2
Klasse, wäre super wenn ichs nochmal im Bild sehen könnte, werde mich die Tage dann gleich mal an die Arbeit machen
Verfasst: 15. Apr 2009, 09:33
von terrafox2
:top:
:top:
Verfasst: 28. Feb 2015, 13:28
von vwteddy
Hat zu diesem Thema mal ein paar Bilder!
Muß den Deckel austauschen, da gebrochen!
