Wischwassertank leckt!
Verfasst: 30. Okt 2009, 11:39
von herro
hallo zusammen,
ich habe einen Polo 9N3 und mir ist aufgefallen, das wenn ich den Wischwasserbehälter komlett bis zur Oberkante auffülle, dass es unten wieder rausläuft!
Also nicht nur ein paar Tropfen sonder bestimmt nen 0,2l Glas voll
Was soll ich machen?
Re: Wischwassertank leckt!
Verfasst: 30. Okt 2009, 12:01
von Cinilein
evtl verschüttet?? Welchen POLO fährst du denn? TDI oder Benziner?
Habe den 1.9 TDI und der ist unten geschlossen.
Verfasst: 30. Okt 2009, 12:22
von herro
1.2 Benziner ..
ne ich habs nicht verschüttet ..extra drauf geachtet!
Verfasst: 30. Okt 2009, 12:48
von hoffy
Hatten wir auch schonmal..
Habe bei meiner besseren Hälfte Wischwasser vollgemacht und am nächsten Tag krieg ich nen Einlauf warum ich den nicht vollgemacht hätte.....
War quasi alles rausgelaufen......
Die Pumpe vom Tank war kaputt....
Kostenpunkt ca. 80€
Verfasst: 30. Okt 2009, 13:08
von black9N2
Schau einfach mal nach, hat ja bei der Türverkleidung auch geklappt.
http://www.polo9n.info/anleitung-113.html
Verfasst: 31. Okt 2009, 08:38
von Cinilein
auch wenns jetzt off-topic is aber is der 1.9 TDI unten komplett geschlossen?
Wenn ja wie kommen dann die Marder rein?
Verfasst: 31. Okt 2009, 09:39
von herro
@ black9N2
hast du auch ne anleitung zur demonatge des stoßfängers?
Verfasst: 31. Okt 2009, 10:41
von DOW
Das steht auch im Anleitungsportal, musst du einfach mal schauen. Die Pumpen von Scheinwerferreinigungsanlage und Scheibenwaschanlage gehen beim ersten Frost gerne mal kaputt, wenn ihre Besitzer vergessen haben Frostschutz aufzufüllen. Die bersten dann unter dem Druck.
Wenn du einen großen Wischwassertank mit Wasserstandsschalter (Anzeige ob Tank leer oder nicht) hast, dann kann das sein, dass der Sensor einfach in seiner Dichtung verrutscht ist. War bei mir der Fall, da hat der zu kurz bemessene Schlauch der SWRA drauf gedrückt.
Verfasst: 27. Nov 2011, 16:51
von passoaist
habe denn oben benannten Polo als Diesel!
ICh war am Donnerstag damit bei der Dekra und wir haben bemerkt das hinten nichts rauskimmt er meinte das der stecker vorne für hinten los ist wie komme ich denn da als leihe am besten ran?!
vielen Dank im Vorraus
