Grill-Umbau
Alles aussen
Jan_9N3
Grill-Umbau
Ungelesener Beitragvon Jan_9N3 » 6. Mai 2006, 19:02
Naja ich dachte mir heute, schönes Wetter, ab aufn Garagenhof schrauben....
Gesagt getan, mein vorhaben, den Standard (Standarten sind aus!) Grill ausm dem Comfortline raus, den GTI-Waben-Grill rein....
klingt ja schon gut... dann ging es los...
oben die 4 Schrauben gelöst.. vorne leicht gezogen. NEGATIV. das ding kommt nicht raus... so ein mist.
und dann habe ich versuch das VW zeichen rauszuziehen... geht auch nicht, das muss ich umbaun, weil im neuen grill kein VW zeichen drinne ist.....
vieleicht kann mir jemand helfen....
die 4 schrauben habe ich wieder reingemacht, damit mir der grill bei der fahrt nicht wegfliegt... könnt ja sein das es passiert :D
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Mai 2006, 19:05
beim 9n musst du den ein Stückchen zu dir ziehen und dann kannst du den problemlos rausziehen, vielleicht einfach mal mit ein bisschen mehr Kraft dran ziehen...
Siehe auch mal hier:
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... Frontgrill
Pr0zac
Ungelesener Beitragvon Pr0zac » 6. Mai 2006, 19:05
hi .. also beim 9n3 gehts folgendermaßen:
wenn du den gti grill vor dir liegen hast...
oben werden die schrauben festgeschraubt...
unten kannst du mit den fingern zwischen die strebe fassen und die 4 nippel nach oben ziehen...
dann wird der ganze grill auch von unten entriegelt...
hoffe das ist einigermaßen verständlich...
das ding hält auch übrigens mit nur einer schraube ;)
mir sind nämlich welche beim wieder anschrauben "ünglücklicherweise" reingefallen...
Bild Bild
Polo 9N3 Comfortline, 75 PS, Black Magic Perleffekt
Alpine CDA-9853R, µ-Dimension JR 6 Comp + µ-Dimension JR 4.300
Mehr...
Jan_9N3
Ungelesener Beitragvon Jan_9N3 » 6. Mai 2006, 19:43
welche nippel nach oben ziehen?
mir schon klar wie das gehen soll, nur wo sind die dummen dinger?
naja okay mit einer schraube halten, gut, das sollte ja gehen... und das mal welche reinfallen... passiert halt... naja mal sehen...
die 4 schrauben oben bekomme ich ja ohne probleme lose... dann, auch wenn ich etwas fester ziehe, kommt der grill ja nicht raus... wie viel hacken sind es denn genau?
und kann einer vielleicht sagen, wo in etwa die so sind? z.B. linke ecke unten oder so ;)
aber ich such mal morgen danach, taschenlampe raus und grill durchleuchten...
und den neuen dann einfach reindrücken.. sollte ja nicht so schwer sein
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 6. Mai 2006, 19:45
so schwer kann es doch nicht sein ging bei mir auch erst schwer dann habe ich die halterungen reingedrückt und wenig WD40 drauf das sie besser flutschen und draußen war das Teil
Pr0zac
Ungelesener Beitragvon Pr0zac » 6. Mai 2006, 20:01
hast du den gti grill vor dir liegen ? weiß nicht genau aber da müssten doch die gleichen nippel dran sein oder ?
es sind 4 nippel... einer ganz links bzw rechts.. und die anderen beiden sind links und rechts vom vw zeichen... sind alle jeweils unten... müsstest du sogar wenn du genau vor dem grill hockst sehen...
Bild Bild
Mehr...
Jan_9N3
Ungelesener Beitragvon Jan_9N3 » 6. Mai 2006, 20:58
alles klar.... den grill habe ich raus....
nur noch das vw zeichen umbaun.... das klemmt irgendwie.... oder kann
/soll man das nicht ausbaun könne?
neune habe ich schon eingebaut. sieht schon fett aus.
aber danke für eure hilfe....
schaut schon nice aus.... versuche mal fotos reinzustellen
px
Ungelesener Beitragvon px » 6. Mai 2006, 21:00
Das sollte nur gesteckt sein, kann aber sicherlich ziemlich bombig sitzen... evtl. brauchst du kraftverstärkende Hilfsmittel.
Pr0zac
Ungelesener Beitragvon Pr0zac » 6. Mai 2006, 21:03
also ich konnte das vw zeichen leicht drehen und dann leicht aushebeln (brauchte keinen schraubendreher oder dergleichen..)...
Bild Bild
Mehr...
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Mai 2006, 09:57
von hinten mit nem Schraubenzieher ran dann kriegst das leichter raus.
Wieso musst du den das VW Zeichen rausnehmen?? Willst den GTI Grill ohne Zeichen einbauen oder wie??
Jan_9N3
Ungelesener Beitragvon Jan_9N3 » 7. Mai 2006, 11:39
ne das habe ich nicht vor....
das problem.... ich muss das logo erstmal aus dem Standard (Standarten sind aus!) grill rausbaun und dann in den GTI grill rein...
ich geh mal zur garage und versuch es mal mit euren tipps.....
