Seite 1 von 2
Auffahrrampen bei Tieferlegung?
Verfasst: 5. Feb 2010, 06:40
von watercube
Moin!
Es ist mal wieder soweit! Nach dem vielen Schnee und den ganzen Brocken auf der Straße ist mein Unterbodenschutz mal wieder locker und klappert ab 140 auf der Autobahn! :dagegen:
Da ich keine Grube und keine Bühne habe und auch deswegen nicht in die Werkstatt will, hab ich mir gedacht, ich kauf mir ein paar Auffahrrampen.
Jetzt meine Frage, kommt man da überhaupt drauf, wenn der Karren ca. 50-60mm tiefer liegt und ich vorne noch ne Votexlippe dran hab? :???:
Ich hab zwar noch so zwei Dreibeine, aber die bekomm ich nicht drunter! :ka:
Gibt es längere Auffahrrampen? Oder einen Trick, wie man trotz Tiefgang da rauf kommt?
Mietwerkstätten gibt es bei uns auch net...
Noch ne Idee, wie ich meinen Unterboden befestigen kann?
Greetings
watercube
Re: Auffahrrampen bei Tieferlegung?
Verfasst: 5. Feb 2010, 06:45
von black9N2
Wenn du es dann mit dem Auffahren geschafft hast, müsste man auch einmal feststellen, warum sich der Unterfahrschutz (immer mal wieder?) löst?
Meiner hat sich bspl.weise noch nie gelöst. :-?
Verfasst: 5. Feb 2010, 07:15
von bo
watercube ich versteh dich...
nen bekannter hat gesagt ich soll den unterboden festnieten (gibts das wort?) :)
muss ich mal probieren
Verfasst: 5. Feb 2010, 07:17
von futschi85
Also ob das bei Auffahrrampen auch funktioniert weis ich nun nicht, aber bei Autohänger zum abschleppen (ja fast gleiche Prinzip) hab ich kürzere Holzdielen vorgelegt um den Winkel zu verringern. Aber lass ambesten trotzdem noch von jemanden schauen, nicht das du trotzdem aufsetzt ;)
Verfasst: 5. Feb 2010, 07:34
von watercube
Ich hab inzwischen schon den zweiten oder sogar dritten Unterboden drunter! Die Schraublöcher an den Seiten wo er befestigt wird sind relativ mitgenommen und das Ding hält nur noch an wenigen Schrauben und ein paar Kabelbindern. Durch die gefrorenen Brocken, die bei dem Wetter auf der Straße liegen wird der Unterboden extrem belastet und irgendwann gibt er auf! An der tiefsten Stelle hab ich unten nur 4-5 cm Platz und da schlägt selbst ein Apfel ein wie ne Bombe...
Wollte deshalb wissen, ob einer solche Rampen nutzt. Kein Bock mir welche zu kaufen und dann funzt es nicht! Die Dreibeine, die bei mir rumliegen reichen schon als Geldverschwendung!
Die Idee mit den Holzdielen is gar nicht mal so übel! :danke:
Verfasst: 5. Feb 2010, 08:40
von Barney
Das Problem mit dem Unterfahrschutz hab ich bei meinem Fabia auch.
Da ich das selber Problem mit den Rampen habe, hab ich bisher immer die russische Methode benutzt.
3 Schichten Backsteine übereinander und Schrittweise Schicht für Schicht hoch gefahren.
Stabil war das ganze wobei mir so zwei schöne Rampen viel lieber wären.
Verfasst: 5. Feb 2010, 08:41
von Toergi
Ich habe unter anderem auch solche Auffahrrampen.
Für die Hinterachse kann ich sie noch benutzen. Vorne auch nicht mehr.
Oder du musst einen 10 meter lange Auffahrt bauen :D
Kannst du nicht mit einem Wagenheber unter den Wagen und den soweit hochheben das der Unterstellbock (dreibein) darunterpasst ? Mache ich ebenso.
Verfasst: 5. Feb 2010, 08:43
von terrafox2
ich nutz die Dinger zwar nicht, denke aber dennoch das sie passen.
Hab eine Tieferlegung von ca. 60mm mit einer Caractere-Front und kann damit problemlos auf eine 4-Säulen-Hebebühne fahren. Schwierigkeiten gibts dann nur bei den Schwellern, da geht ohne Holzkeile überhaupt nichts :|
Verfasst: 5. Feb 2010, 08:47
von R-TDI
Ich hatte das gleiche Problem :grr:
Habe mir jetzt aber ein paar Rampen selbst gebaut, n Stück Rohr, paar Meter Winkel und ne Gitterroste....
n bisschen schweißen und fertig waren sie...Wenn ich mal Zeit habe mache ich mal Bilder damit du dir was drunter vorstellen kannst...
Verfasst: 5. Feb 2010, 08:50
von watercube
Also kann ich das wohl knicken! Dann muß ich nochmal die Dreibeine testen, aber beim letzten Mal bekam ich die net drunter! Da hatte ich glaub ich aber noch den VW Wagenheber... :???:
Verfasst: 5. Feb 2010, 09:43
von Toergi
So hab ich meinen Auspuff eingebaut.... war nicht schön, aber es hat geklappt !
Verfasst: 5. Feb 2010, 09:49
von Twin BY
Hey Cube. Wir hatten diese Rampen daheim, ich kann dir sagen: es geht nicht wirklich sinnvoll...
hol dir 4 Holzdielen, die richtig dicken mit den 3-5cm, eine längere und eine kurze und dann bauste ne Art "Stufenrampe"...dies sollte hoch genug sein das Du drunter kommst zum schrauben, an sich kannst ja eh das meiste schon von vorne wegschrauben.
1. ich vertrau den Rampen eh nicht so
2. die geschichte mit dem Holz ist stabiler, weil es komplett aufliegt
3. unsicherheit ist weg
4. Geld wird wohl auch noch gespart wenn de günstig an die Dielen kommst.
Verfasst: 5. Feb 2010, 09:50
von watercube
Wie hoch sind die Dreibeine?
So hab ich das mit nem Kumpel auch schon gemacht! Geht schon...
von PsyKater
Link zum Bild
Sieht ja spannend aus :) Wo hast du die Teile her? Sind das welche ausm Baumarkt oder Profi-Teile?
Verfasst: 5. Feb 2010, 09:54
von Maddin 20vt
Mit meinem alten Polo (votex-kit verbaut und h&h cup-kit) kam ich nur Rückwärts auf dir Rampe, Vorwärts war es nicht möglich. :D
Verfasst: 5. Feb 2010, 10:00
von Toergi
Link zum Bild
Ich glaub bei unseren "Leichtgewichten" wie dem Polo kann man ruhig die Baumarktdinger nehmen. Meine waren beim Motorheber mit bei. Die genaue Hubhöhe weiss ich nicht aus dem Kopf. Sind aber mehr wie mein Baumarktwagenheber kann, der ja erkennbar am Hinterrad steht. Denke so 350mm.
von watercube
Da sieht man mal wieder, wie sinnlos das ganze Tuning ist! Nur Probleme damit! Mit dem OEM Fahrwerk kann man durchn Wald fahren und nix hängt danach runter! Aber man will ja hübsch sein und legt die Kiste tiefer und dann kann man nicht mal ne Schraube von unten reindrehen, weil die Schraubenzieher so lang sind! :lol:
Ins nächste Auto kommt ein Airride! Hinten runter, vorne hoch! Passt! :haha:
Verfasst: 5. Feb 2010, 10:08
von Maddin 20vt
Genau :top:
Verfasst: 5. Feb 2010, 10:12
von Roadrunner666
mit 2x rangierwagwenheber bekommst du das auto schon hoch genug um darunter zu basteln, die 3-beine kannst du wenn er oben ist noch zur sicherheit drunterstellen.
die 2Tonnen variante (ab ca. 15Euro stk.) reicht völlig aus.
wenn wie bei mir 1-2cm platz fehlen um den rangierwagenheber drunter zu bekommen dann kannst du dies mit dem original wagenheber überbrücken
diese Auffahrrampen sind teilweise so hoch das man sie mit originalfahrwerk nicht benutzen kann... (mit dem Corrado alles original währe ich da nicht ohne bleibende schäden hochgekommen)
Verfasst: 5. Feb 2010, 10:15
von Twin BY
wär doch auch langweilig wenn alles gehen würde, wie es am einfachsten ist :D mich haben sie im Studium auch schon ausgelacht wo ich Ihnen erzählt habe das ich mich extra wg. Kennzeichen wieder auf die Heimat umgemeldet habe :super:
Im nächsten Leben baust dir einfach ne Rampe oder Grube und gut is :fuck:
