Spiegelkappen wie vom 9N3 enfernen ?
Verfasst: 10. Aug 2010, 10:45
von Gast
Freunde !
Ich bekomme die Spiegelkappen vom 9N3 aussen nicht ab !
Sie sollten lackiert werden aber ich bekomme Sie zum
verrecken nicht ab.
Bitte um Hilfen !
Vielen Dank !
LG Björn
Re: Spiegelkappen wie vom 9N3 enfernen ?
Verfasst: 10. Aug 2010, 10:47
von Nawrocki
Musst Du zuerst das Spiegelglas mal entfernen ( gesteckt ) und dann sind die vom 9N3 soweit Ich weis von innen noch verschraubt.Zumindest bei mir. Dann sollte es evt. leichter gehen. Gruß Markus
Verfasst: 10. Aug 2010, 10:48
von Niklas88
DIe KAPPEN sind nicht geschraubt etc.
Spiegelglas nach unten ankippen und dann leicht nach oben ziehen. Sollte eig mit ein wenig gezielter Kraft klappen:)
Verfasst: 10. Aug 2010, 10:53
von Gast
2 Stühle
3 Meinungen
was denn nu ?
ging ja schnell aber sind die nun verschraubt oder nicht ?
LG Björn
Verfasst: 10. Aug 2010, 11:17
von Enno89
Hier mal 2 Anleitungen zum Thema SpiegelKAPPE Abmontieren:
Einmal von
Pimpowski:
http://www.pimpowski.de/umfeldbeleuchtung.html (so ziemlich in der Mitte der Anleitung findest du , was du suchst - Zusammengefasst)
Und dann von
black9N2:
viewtopic.php?p=477818#p477818 (Spiegelglas ausbauen)
Verfasst: 10. Aug 2010, 11:34
von Gast
Alter Falter !
1000 Dank
!!! GESCHLOSSEN !!!
