Demontage Außenspiegel 9N3
Alles aussen
Maikyman
Ungelesener Beitragvon Maikyman » 15. Jun 2006, 15:32
Hallo Leute.
Gibts hier jemanden, der weiß wie man den Außenspiegel vom Polo 9N3 zerlegen kann? Es geht um folgendes: ich möchte die Bodenplatte (siehe Bild, Blick von unten) ausbauen bzw. sehen wie es dahinter platzmäßig aussieht.
Ich hatte zwar schon das Spiegelglas raus, aber irgendwie is dann nicht ersichtlich wie es dann weiter geht.
Und das Buch "So wird´s gemacht" hat mir auch nicht weiter geholfen da ja dort nur die Spiegel von 9N drin sind.
Vielleicht kennt sich ja einer von Euch mikt den neuen Spiegeln aus.
Zuletzt geändert von Maikyman am 15. Jun 2006, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 6C GTI
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 15. Jun 2006, 16:02
musste ich bei mir auch ersetzen, hat jemand dagegen getreten :evil:
häh wenn das Glas raus ist, ist es ziemlich deutlich sichtbar, dass da 2 oder 3 schrauben sind. Sind aber schwer zu erreichen, am besten mit ner dünnen verlängerung. Also musst nochmals schauen, bei mit war das Glas das Hauptproblem.
Maikyman
Ungelesener Beitragvon Maikyman » 15. Jun 2006, 16:15
also ich will ja nicht meckern, aber wenn du richtig liest, steht da nirgens das ich das spiegelglas ersetzen will/muß.
die schrauben hab ich auch gesehen. wollte nur nicht alles wahllos zerlegen bzw. kaputtmachen bzw. dann nicht wieder zusammen kriegen :oops: .
also "kaffeesatzlesen" hilft mir da nicht wirklich weiter.
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 15. Jun 2006, 16:38
nix Kaffeesatzlesen, fakten
das untere Teil war bei mir kaputt (von unten dagegengetreten), das hab ich gewechselt. Schwarzer und weisser Kunstoff zusammen incl. Eingebauter LED
Teile Nr. 1Z0949101C-Blinkleuchte, 17,98 EUR
alse einfach die Schrauben raus und gut
nur so aus Neugierde, für was brauchst denn da platz??????
Maikyman
Ungelesener Beitragvon Maikyman » 15. Jun 2006, 16:45
upps :oops: sorry, ich dachte du meintest das spiegelglas.
das heißt also wenn ich die kleinen schräubchen da löse komm ich an die platte? oder ist das alles ein teil mit der verstellermechanik?
nochmal sorry für meine "falschinterpretierung". :oops:
ach ja, und dann wolltest du ja noch wissen wofür ich den platz brauche, schon wieder was überlesen :oops: , muß wohl am schwülen wetterliegen. ich will da ne umfeldbeleuchtung einbauen.
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 15. Jun 2006, 16:50
kein Problem, ich weiss es nicht mehr genau, aber ich hab einfach aufgemacht, was an schrauben da war, und es ist nix passiert, das Problem war glaub eine rechts oben. Dann hast platz, und kommst an die unteren Schrauben ran
und das lag net am Wetter, ich hatte noch editiert ;-)
Maikyman
Ungelesener Beitragvon Maikyman » 15. Jun 2006, 16:54
na dann werd ich bei gelegenheit mal alles auseinander friemeln wenn du sagst das da nix auseinanderfallen kann und das kein problem ist. und dann mal schauen ob ich da die umfeldbeleuchtung reinkriegen würde. dank dir nochmal
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 15. Jun 2006, 16:57
hab mir dein Bild nochmals angeschaut, müssten 3 mal die Torx schrauben sein, die links unten ist schlecht zu erreichen, da kommst grad von oben nicht ran
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 15. Jun 2006, 21:02
evtl. hilft euch noch folgendes Bild
Maikyman
Ungelesener Beitragvon Maikyman » 16. Jun 2006, 11:14
vielen dank! ist zwar der alte spiegel, aber man kann gut den grundaufbau erkennen. da hat sich ja nicht viel geändert. das innenleben sieht ja recht ähnlich aus.
muß ich mich bei gelegenheit nochmal ranmachen.
