Verkleidung beim 5 - Türer hinten abbauen Wie!?
Alles aussen
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 17. Jul 2006, 17:11
Hi Leute,
hab leider nicht`s im Forum gefunden immer nur was für den 3 türer.
B-Säulenverkleidung auf Fahrer und Beifahrerseite gehen wirklich einfach weg. Gummidichtung raus und die 2 Schrauben wie beim 3 türer raus und nach hinten ziehen.
FERTIG!?
Bei den hinteren Türen schaut es schon ganz anders aus da komm ich nicht weiter.
Gefunden hab ich die welche als Kreis markiert sind.
Bei dem mit dem Pfeil komm ich nicht hin weil ja die Glasscheibe im weg ist.
Ist da überhabt eine Schraube.
Wo sind den noch Schrauben find sie einfach nicht.!?
Muss ich wegen den Teilen die Türverkleidung oder gar die Scheibe ausbauen!?
Danke schon mal
PS: dies ist natürlich nicht meine Tür hab nur ein Bild im inter gesucht.
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 17. Jul 2006, 17:48
Für die hintere Tür sind 6 Schrauben zur Befestigung vorgesehen. Die 6. Schraube die du jetzt noch nicht gelöst hast, musst du noch los bekommen dann solte die Verkleidung der B-Säule weggehen.
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 17. Jul 2006, 17:52
aber die Verkleitung auf der Rechtenseite bekomm ich ja auch nicht weg
:evil:
da dürfte ich doch alle Schrauben haben oder!? Ist die Verkleitung wo eingehackt!?
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 17. Jul 2006, 18:59
diese zu wechseln ist kein Problem, wenn man raushat wie es geht. Ich stand auch zuerst davor und dachte mir: "Scheiße jetzt kommste an die eine Scheibe net ran, weil die Scheibe direkt davor ist"
Und zwar musst du die hintere (auf dem Bild die rechte) Leiste der Tür zuerst ausbauen. Dann kannst du das Fenster einfach von der vorderen (auf dem Bild die linke) Leiste wegziehen und kommst so an die Schraube.
Die hintere Verkleidung (auf dem Bild die rechte) ist noch zusätzlich unter der Türverkleidung befestigt. Musst du also die Türverkleidung von der hinteren Tür abmachen.
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 17. Jul 2006, 19:56
meinst du die Schraube die ich umkreist habe!?
http://www.polo9n.info/picupload/bZpZhF ... pbRTG4.jpg
Ben_FSI
Ungelesener Beitragvon Ben_FSI » 17. Jul 2006, 19:58
Ja genau die schraube mußt noch abschrauben damit die Säulenverkleidung rausmachen kannst...
Bei den hinteren türen mußt es so machen wie es @knueppe beschrieben hat..
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 5
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 17. Jul 2006, 20:02
Super
danke @ knueppe und Ben_FSI
:anbeten: :anbeten:
Werd dann gleich mal wieder in die Garage gehen und weiter machen.
Die Teile müssen Morgen unten sein *G*.
Werd gleich einige Fotos mitmachen.
Schreib dann später eine kleine Anleitung dazu. :D
Ben_FSI
Ungelesener Beitragvon Ben_FSI » 17. Jul 2006, 20:13
kein problem, mußte das letzte woche auch erst kapieren wie das geht... Zum glück hat mir die hilfe von @knueppe geholfen.
Viel spass noch
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 17. Jul 2006, 22:01
Hier die kleine Anleitung wie man die B-Säulenverkleitungen ausbaut.
- Zuerst alle Fester öffnen.
- Zündung aus
Hinter Türen
_______________
überall wo Kreise sind, sind auch Schrauben :!:
Zuerst müßt ihr die Verkleitung rechts am Bild wegmachen.
Gummidichtungen raus und die 2 Schrauben lösen
http://www.polo9n.info/picupload/A48fWx ... XHwwX4.jpg
Innenverkleitung weg und die Kabel daran vorsichtig weg machen.
http://www.polo9n.info/picupload/GqxdmC ... 9wnVgA.jpg
Danach "Gummistöpfel" raus und Schraube raus drehen
http://www.polo9n.info/picupload/6NWcgW ... XA7pYz.jpg
Jetzt könnt ihr die Verkleitung nach hinten vorsichtig abziehen.
2 TEIL
Vorsichtig die Scheibe nach unten drücken damit sie schräg liegt.
http://www.polo9n.info/picupload/9pnzWm ... Pzu96m.jpg
Dichtungen auf Vorder und Rückseite der linken Verkleitung (siehe erstes Bild, die Seite an der die Tür am Auto festgemacht ist) abmachen. Ging bei mir recht schwer. (einfach mit Kraft ziehen) :oh:
Nun ist es möchlich an die restlichen 4 Schraube zu kommen.
Verkleitung abziehen.
Die Vorderen Türen gehen wie beim 3 türer Gummi raus und 2 Schrauben. Verkleitung nach hinten ziehen Fertig.
Höffe ich konnte euch helfen. :oh:
fBx
Ungelesener Beitragvon fBx » 5. Feb 2007, 14:05
ja leider sind die bilder jetz offline :(
hats noch jemand?
