Stoßfänger beim 9N und 9N3 gleich?
Verfasst: 5. Jun 2011, 19:18
von devil77
sind der hintere Stoßfänger (das Metalteil unter der Stoßstange) beim 9N und beim 9N3 gleich? Gerade bzgl. des Achsmaßes der Stehbolzen?
Frage kommt daher, dass ich einen Fahrradträger habe der auf diese Stehbolzen montiert wird. Jetzt habe ich das ganze am 9N3 montiert und es passt nicht richtig. Der Hersteller hat es für den 9N entwickelt. Die ABE gilt aber auch für den 9N3.
Re: Stoßfänger beim 9N und 9N3 gleich?
Verfasst: 5. Jun 2011, 19:28
von Rufus
Sind Baugleich ;-)
Verfasst: 6. Jun 2011, 06:49
von devil77
Worin liegt dann der Unterschied wenn VW zwei verschiedene Teilinummern hat?
Ich finde entweder nur für den 9N einen Stoßfänger oder nur einen für den 9N3.
Es gibt keinen Händler der schreibt das der Stoßfänger für 9N und 9N3 wäre.
Bin da etwas verunsichert.
Verfasst: 6. Jun 2011, 10:13
von black9N2
Die Teilenummer des Querträgers (oder auch Stoßstange, Prallträger genannt) lautet bei beiden Modellreihen 6Q0807305.
Es sollte also keinen Unterschied geben, wie Rufus schon schrieb.
Verfasst: 6. Jun 2011, 10:15
von devil77
Alles klar, danke!
Verfasst: 4. Jul 2011, 11:31
von devil77
mittlerweile habe ich rausgefunden das man nur etwas die Stehbolzen gerade biegen muss und dann passt das Maß.
Falls es jemanden interessiert, es handelt sich um diesen Träger Fahrradträger
Verfasst: 4. Jul 2011, 11:44
von Timotheus1992
das würde dann ja auch heißen, dass ich an meinen 9N problemlos eine 9N3 GTI-Heckschürze anbauen könnte, oder? :)
Verfasst: 4. Jul 2011, 11:48
von Ebrius Podex
richtig :top:
